资料下载Terahertz Radiation The ‘terahertz gap’ encompasses frequencies from ~0.3 THz to ~10 THz (Fig. 1) in the electromagnetic spectrum, lying between microwave and infrared. The radiation (T-Ray) in this band is invisible to the naked eye. Unlike X-ray, terahertz radiation is intrinsically safe, non-destructive and non-invasive. It creates a powerful spectroscopic and imaging technique for characterizing molecular structures. Terahertz spectroscopy enables 3D imaging of structures and materials, and the measurement of the unique spectral fingerprints of different chemical and physical forms.
尼高力iS5中文说明书
简介:Thermo Scientific Nicolet iS5傅立叶变换 红外光谱仪以紧凑的设计,优异的 性能,配合业界倍受推崇的Omnic软 件和灵活多变的采样方式,成为具 有Nicolet红外光谱仪领军特色的又一 标杆产品。 产 品 说 明 Thermo Scientific
DVS Advantage产品手册
简介:DVS Advantage 的主要优点: • 方便的快速样品装载 • 高性能的数字微平衡 • 样品的预热可达150ºC • 数控样品预热和分析温度 • 双蒸汽贮藏池实现水到有机溶质的快速转变 • 可以选择多组分蒸汽功能 • 独特的同轴线换能器技术,实时测量有机蒸 汽或水蒸汽浓度 • 与NIR 和 Raman 光纤系统兼容 • 可选DVS 色彩视频,数据注释数字图像 The DVS Advantage (patent pending) • 实验过程完全自动化 • 智能的 Windows XP 操作界面,完全符合 21CFR part 11 • 可选择扩充等温线分析软件 • 第二代有机漏液传感器 • 世界范围内的应用和技术支持 DVS Advantage
iS10 中文介绍
简介:尼高力Nicolet 公司授权代理商,为您提供全面的红外测试 需要 PittCon 最新推出的新型 Thermo Scientific Nicolet iS10 傅立叶变换红外光谱仪突破性发展的红外分析技术为科研 和质检提供全新的分析理念,强有力的分析手段使用户在材 料的分析和鉴别上倍增信心。 Nicolet iS10 傅立叶变换红外光谱仪能在最短的时间内分 析具有挑战性的样品,提供最完善的解决方案。分析实验室 对能够高效完成原材料和最终产品的分析任务的仪器的需 求与日俱增。
SEA产品手册
简介:SMS公司首创的反气相色谱设备-iGC距今发展十五年。 iGC – 反气相色谱 – 原理 反气相色谱的原理是传统气相色谱的反向过程。将所要分析的固体样品如粉末、纤维、薄 膜等均匀填充到空的样品柱中,采用脉冲方法或恒定浓度的方式(前沿法)将探针分子注入样 品柱,以一定速率的载气冲洗样品柱,然后对探针分子在样品柱中的保留时间进行检测。 解析气相色谱 脉冲气体 样品柱填充物 分离样品 反气相色谱 (iGC) 探针分子 样品柱填充物 (颗粒或纤维) 单一峰值 (停留时间检测) 前置LED指示灯: 方便操作者获取各 种信息 12种溶剂池: 易于维护,温度的可 控性确保蒸汽稳定性。 火焰离子检测器(FID): 可调增益 综合集成设计: 便于访问样品柱温箱和 溶剂池 更高通量 样品柱温箱: 20ºC至150ºC完全整合 检测探针分子在样品柱中停留时间的检测器选用火焰离子检测器(FID)。 SEA - 新一代反气相色谱分析仪 表面能分析仪 (SEA) 代表了iGC 技术的巨大进步。 SEA的独创性在于其独有的可变注射歧管系统*,在一个实验中可以才用多种不同的探针分子, 不同的探针分子与相同的固体样品相互作用是不同的,保留体积也存在差异,通过分析一系列探针 分子的保留体积,经过模型分析,可以得到固体的表面自由能、吸附热、相转变温度等一系列物
DVS Vacuum 中文
简介:DVS Vacuum – 唯一支持静态及动态实验的重量法系统 在静态条件下(A)和动态条件下(B)的吸附分子 和基质。不同的条件下测量出的吸附压力将是相同的。 Vacuum pump (downstream) Do wnstream open U pstream open Sample contained in s ample pan, hanging from system microbalance Sample chamber evacuation (1) Filling with sorbate (2) Steady-state (3)
