仪器概述
电导率分析仪是我公司新一代全中文微机型精密仪器,具有全中文显示、中文菜单式操作、高智能化、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。
电导率分析仪可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液电导率值的测量。
适用标准
电导率分析仪引用国标GB/T11007-2008《电导率分析仪试验方法》
主要特点及功能
电导率分析仪全中文显示,操作方便:所有数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。
多参数同时显示:采用高分辨率的彩色液晶触摸显示模块。在同一屏幕上可以同时显示电导值、温度、时间和状态等。具有醒目、可视距离远等优点。
历史数据功能:在测量状态下按存储键,仪器自动存储测量界面下的电导值和时间,可存储256条数据。校准记录128条。
数字时钟功能:显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
背光功能:可在光线昏暗或彻底无光的环境下使用,使显示始终保持清晰。
工作原理
电导率分析仪的电导率测量原理是将相互平行且距离是固定值L的两块极板(或圆柱电极),放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(为了避免溶液电解,通常为正弦波电压,频率1kHz~3kHz)。然后通过电导仪测量极板间电导。
电导率的测量需要两方面信息。一个是溶液的电导G,另一个是溶液的几何参数K。电导可以通过电流、电压的测量得到。根据关系式S=K×G可以等到电导率的数值。这一测量原理在直接显示测量仪器中得到广泛应用。
电极常数——在下式中
K=L/A
A——测量电极的有效极板;
L——两极板的距离;
K值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板之间相隔1cm组成电极时,此电极的常数K=1cm-1。如果用这对电极测量电导率值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/cm。
根据上述公式K=S/G,电极常数K也可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。
校准方法
先用标液清洗电极至少(2~3)遍,将电极放入盛放标准缓冲液的烧杯中。点击“读取数据”键,待电压稳定后点击“确认”键完成标液校准。如果标准液或电极有问题使校准后的电极常数超范围(标称常数的±30%)会提示校准错误。
点击“确认”键,检查问题后重新进行校准。没有问题则校准完成。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
