仪器概述
多参数分析仪是我公司生产的实验室光电比色类分析仪器之一,可用于地表水、地面水、污水和工业废水中COD、氨氮、总磷、总氮含量的分析、检测。
多参数分析仪显示屏采用高分辨率的5.0寸液晶显示,所有数据、界面和操作提示都是中文显示(英文选配),具有易于理解,多参数分析仪便于操作等特点,并可根据需要保存当前的测量值。
水样测量
仪器预热
打开电源,多参数分析仪进入预热状态(预热30min)。
样品测量
COD的测定:
成套试剂测试方法:
1)样品COD浓度为(CODL、CODM)10~200mg/L、200~1000mg/L时,分别吸取2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于清洗干净的消解比色管中;样品COD浓度为(CODH)1000~10000mg/L时,分别吸取0.2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于清洗干净的消解比色管中,再补蒸馏水1.8mL。
2)向COD浓度为(CODL)10~200mg/L的消解比色管加入1mL试剂一摇匀,在加入4mL试剂三具塞摇匀;向COD浓度为(CODM、CODH)200~1000mg/L、1000~10000mg/L的消解比色管加入1mL试剂二摇匀,在加入4mL试剂三具塞摇匀。(注:加完试剂三后,试管较烫,小心烫伤;0-200mg/L的量程和200mg/L以上的量程因加入试剂不同,不可共用空白。)
3)将制备好的零点及水样放入已恒温到165℃的消解仪的消解孔中,消解20min。自然冷却2min后,再水冷至室温。(注:冷却时需防止冷却水进入消解管或玷污管口管塞,影响测定结果。)
4)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点消解比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的消解比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和存储。
预制试剂测试方法(客户选配):
1)样品COD浓度为(CODL预)10~150mg/L时,分别吸取2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于低量程预制试剂中;样品COD浓度为(CODM预)150~1500mg/L时,分别吸取2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样置于高量程预制试剂中;样品COD浓度为(CODH预)1500~15000mg/L时,分别吸取0.2mL蒸馏水(零点)和混合均匀的水样并加1.8mL蒸馏水置于高量程预制试剂中。
2)将制备好的零点及水样放入已恒温到165℃的消解仪的消解孔中,消解20min。自然冷却2min后,再水冷至室温。(注:冷却时需防止冷却水进入消解管或玷污管口管塞,影响测定结果。)
3)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点消解比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的消解比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和存储。
注:COD测试,由于氧化剂内含有氯离子掩蔽剂,消解后可能会有少量沉淀,比色时,不要摇动消解比色管以免沉淀上浮,造成结果偏差;水样采集后,应加入硫酸将PH调至<2,以抑制微生物的活动,样品应尽快分析,必要时应在4℃冷藏保存,并在48h内测定。
氨氮的测定:
1)样品氨氮浓度为(氨氮L)0.1~5mg/L时,分别吸取5mL蒸馏水(零点)和待测样品置于清洗干净的专用比色管中;样品氨氮浓度为(氨氮H)5~50mg/L时,分别吸取0.5mL蒸馏水(零点)和待测样品置于清洗干净的专用比色管中,并补加蒸馏水4.5mL。
2)然后分别加入0.1ml(2滴)氨氮试剂一和0.15ml(3滴)氨氮试剂二,加盖摇匀,静置10分钟后擦拭干净等待测量。
3)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和存储。
注:水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析。如需保存,应加硫酸酸化水样至pH<2,2℃~5℃下可保存7天。
总磷的测定:
1)样品总磷浓度为(总磷L)0.02~2mg/L时,分别吸取5mL蒸馏水(零点)和待测水样置于清洗干净的消解比色管中;样品总磷浓度为(总磷H)2~20mg/L时,吸取0.5mL蒸馏水(零点)和待测样品置于清洗干净的消解比色管中,再补加蒸馏水4.5mL。
2)各消解比色管加入1mL总磷试剂一,具塞摇匀。
3)将制备好的零点及水样放入已恒温到125℃的消解仪的消解孔中,消解30min。自然冷却2min后,再水冷至室温。加入0.2mL(4滴)总磷试剂二,加盖摇匀后静置30S,再加入0.3mL(6滴)总磷试剂三,加盖混匀,静置显色10min。
4)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和存储。
注:水样采集后,加硫酸酸化至pH≤1保存,以抑制微生物的活动。溶解性正磷酸盐的测定,不加任何保存剂,于2℃~5℃冷处保存,在24h内进行分析。
总氮的测定
1)样品总氮浓度为(总氮L)0-20mg/L时,分别取2mL蒸馏水(零点)和待测样品置于清洗干净的消解比色管中;样品总氮为(总氮H)20-100mg/L时,分别取0.4mL蒸馏水(零点)和待测样品置于清洗干净的消解比色管中,再补加蒸馏水1.6mL。
2)加入1mL总氮试剂一摇匀。
4)待消解管冷却到室温后,加入0.5mL总氮试剂二,加盖摇匀。
5)另取对应数量清洗干净的比色管,先加入0.8mL总氮试剂三(浓缩液),再加入3.2mL(10+1)硫酸,然后取消解过的零点和水样1mL对应加入,加盖摇匀,静置显色15min。
6)选择相对应的标准曲线后,页面自动跳到零点校准界面。将零点比色管擦净后放入仪器的比色孔中,待零点信号值稳定后,再按“零点”键,进行零点校准。零点校准后,页面自动跳到样品测量界面。取出零点比色管,放入擦拭干净的装有待测样品的比色管,按“测量”键,等待进度条走完则显示样品浓度值,测量完毕后可选择“保存”或“打印”键进行数据的保存和存储。
注:水样采集后,用硫酸酸化到pH<2,在24h内进行测定。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
