仪器概述
PH分析仪是我公司重点推出的实验室仪器,PH分析仪借助我公司强大的技术优势,充分地结合了我公司多年的现场实践经验,经过不断的学习和创新行业技术,强力推出的新一代仪器,PH分析仪可以广泛地应用在科研院所,大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量pH值的领域,PH分析仪具有反应快速、测量准确、易于操作的特点。
适用标准
PH分析仪引用国标GB/T11165-2005《实验室pH计的试验方法》。
工作原理
PH分析仪采用电位式分析方法,主要由测量电池和高阻毫伏计(或离子计)两部分组成。
原电池由测量电极(指示电极)、参比电极和被测液构成。参比电极的电极电位不随被测溶液浓度的变化而变化,指示电极对被测溶液中的待测离子很敏感,其电极电位与待测离子活度呈一定的函数关系,所以原电池的电动势与待测离子的活度有一一对应关系,可见,原电池的作用是把难以直接测量的化学量(离子活度)转换成容易测量的电学量(测量电池的电动势)。
非标准状态下的电极电位与溶液中离子的活度及温度之间的关系由能斯特方程来描述:
式中
E——平衡电极电位,V;
E0——标准电极电位,V;
n——得失的电子数;
F——法拉弟常数,96485C/mol;
R——气体常数,8.314J/(mol·K);
T——热力学温度,K;
a氧化态——氧化态物质的活度,mol/L;
a还原态——还原态物质的活度,mol/L;纯固体的活度为1,气体用气压表示。
pH缓冲液校准
pH缓冲液校准是通过使用标准缓冲液对PH分析仪的校准,既可以校准一点,也可以校准两点,一点校准是对PH分析仪内部存储的曲线进行平移,两点校准会在仪器中建立一条毫伏值与pH值之间对应的原始曲线,在正常测量过程中,将所测得的样品水的毫伏值在曲线上对应,再经温度补偿,补偿到25℃时的pH值显示。
仪器在初次使用、更换电极或长时间停用后必须进行pH缓冲液进行二点校准。准备工作:
(1)根据自己的情况准备标准缓冲液,每种至少250mL;
(2)尽可能使用仪器可以自动识别的3种标准缓冲液,即(4.00、6.86、9.18)pH;盛放标液的烧杯若干,在使用前先用标准缓冲液冲洗烧杯至少(2~3)次。
水样的测量
水样测试前应确保仪表已经过校准。设置好需要的参数、状态。
按照以下方法进行水样测量。
1、向塑料烧杯中加入约100mL的待测水样,用该水样清洗电极,烧杯,然后倒掉;
2、重复步骤1至少清洗电极2遍;
3、再取待测水样100mL左右,将电极放入盛有水样的烧杯中,保证电极填充液面高于测试样品液面1厘米以上。待测量数值稳定后,即可读数。
4、测试完成后将电极戴上保护帽或浸泡在3mol/L的KCl溶液中。
仪器的维护
若PH分析仪长时间不使用,需将仪器断电,将PH分析仪电极取下,往电极保护瓶中加入几毫升3mol/L的KCl溶液,戴上保护帽收藏起来,在仪器的pH电极接口处戴上随机携带的短路接头。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
