仪器概述
ORP分析仪是我公司生产的众多分析仪器中的一款新产品。ORP分析仪是智能化的在线连续监测仪。ORP分析仪由检测电极和毫伏计组成。传感器采用两复合电极,保证高的测量精度。外壳采用防水设计,可用于工业现场溶液检测(金属表面处理溶液,印刷喷液,盐水,池塘,游泳池,污染控制,再循环系统,废水,工业加工系统等)。带背光的点阵液晶显示更清晰。菜单式操作,简单易用,是测量氧化还原电位的理想仪器。
主要功能
中文显示、中文菜单、中文记事:采用多样化的菜单结构,类似计算机的操作方法,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,按ORP分析仪本身的提示即可方便完成。
多参数同屏显示:在同一屏幕上同时显示ORP值、时间和状态等。
监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极的变化规律。
数字时钟功能:提供各种功能的时间基准。
优良的显示方式:采用128×64点阵图形式液晶显示屏,实现了图形和文字的显示。可调的均匀背光灯,在户外条件下也能清晰的观察和操作。
工作原理
ORP分析仪采用铂电极直接测定法,主要由测量电极和高阻毫伏计(或离子计)两部分组成。
原电池由测量电极(指示电极)、参比电极和被测液构成。参比电极的电极电位不随被测溶液浓度的变化而变化。
ORP值是由溶液中电子活动所决定,因为自由电子并不会在溶液中存在,实际上ORP可看做是某种物质对电子结合或失去的难易程度。ORP的测定是电位势能的测量,在电位测量过程中,实际并没有电流通过水溶液。
在ORP形成过程中,电子可以从电极流向氧化还原体系,或反向流动。在金属表面电荷的析出导致电位的形成,此电位又抵抗电子进一步迁移。当达到平衡状态时,电化学力(电位)和化学力(氧化力或还原力)相互平衡,这样溶液的ORP将随其氧化能力的大小而呈比例增减,所测出的ORP值呈典型线性关系。所以原电池的电动势与待测离子的活度有一一对应关系,可见,原电池的作用是把难以直接测量的化学量(离子活度)转换成容易测量的电学量(测量电池的电动势)。
在水中,每一种物质都有它的氧化还原特性,氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液的氧化性,为负则显示还原性。
电极选用
电极的准确度和稳定性,是决定ORP分析仪精度的关键因素之一。
ORP电极使用时无需标定,直接使用即可,只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可用25℃时256mV的ORP标准溶液检查电位是否在241-271mv之间,以判断ORP电极或仪器是否损坏。
不要把ORP电极直接投入水中,应使用电极安装支架(自制),或者条件不允许自制支架的情况下直接拧到管道上。
安装前必须使用生料带(3/4螺纹处)做好防水密封工作,避免水进入ORP或ORP电极中,造成电极电缆短路。
电极维护
ORP分析仪使用性能的优劣,很大程度上取决于电极的维护。应经常清洗电极,确保其不受污染或堵塞;每隔一段时间要标定电极;在停水期间,应确保电极浸泡在被测液中,否则会极大缩短电极的使用寿命;必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水。若仪器确实出现了了问题,请不要自行拆解修理,应该及时与厂家取得联系,说明遇到的情况,有厂家派人或者在线指导修理,这样可以避免造成更大的损失。
清洗:电极应定时清洗,若电极玻璃球泡形成液接界污染可用下列试剂清洗。
a.表面活性剂清洗
b.硫化物沉淀可用10%的稀盐酸清洗
c.钙淀化物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗
d.蛋白质附着物可用10%的稀盐酸胃蛋白酶的混合物清洗活化:ORP测量电极,其表面应该是光亮的,粗糙的或受污染表面会影响电极的电位,可用以下方法清洗活化。
(1)对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,在浸入3.3mol/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。
(2)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.3mol/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用
(3)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.3mol/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用
(4)若暂停使用电极,应仪表断电,取出ORP电极,使用高纯水彻底清洗电极前端,将保护盖腔内注入3.3mol/L氯化钾溶液至内螺纹处,然后安装至电极前端,将溢出氯化钾溶液擦拭干净。装入包装盒保存。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
