仪器概述
自动微量水分测定仪符合GB/T7600、SH/T0255、GB/T6283、SH/T0246等方法标准要求。采用卡尔费休(库伦)法测定性质不同的液体中微量水分的含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。可快速测定醇类、油类、脂类、醚类、酯类、酸类、烷类、苯类、胺类、有机溶剂、农药、酚类、药原料等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。
功能特点
自动微量水分测定仪采用了功能强大的新一代处理器及全新的外围电路,优异的低功耗性;测量电极信号作为电解结束的判据,其稳定性、准确性是影响测量精度的关键因素,由于使用了先进的器件和方法,实现了测量电极信号的精确探测;进一步深入了解卡尔费休试剂特性,提出了新的软件补偿修正算法,提高了测量精度;汉字图形液晶显示屏,显示界面直观友好。
注意:用户可根据实际需求选配蓄电池以便实现便携功能
主要有以下功能特点:
采用240x128图形点阵液晶,无标识按键,界面友好;
使用了开关恒流源电解电路(zhuan利技术),降低了仪器功耗;
有蓄电池的便携仪器(选配),在蓄电池充满电后,在通常测试状态下可连续使用8小时以上;并有电池电量检测与显示功能;
高精度的测量电极信号发生及检测电路,使得电解终点的判断快速而准确,并具有很强的抗干扰能力;
使用卡尔费休试剂空白电流补偿、平衡点漂移补偿两种方法来修正测量结果;
9档搅拌速度调节;9档电解增益调节;
具有测量电极开路故障、短路故障自动检测功能;
自动存储带时间标记的历史纪录,存储≤255个;
带温度补偿的日历时钟,走时准确,自动记录测定的日期和时间在掉电的状态下可运行10年以上;
具有屏幕保护功能,长时间不操作仪器,自动关掉液晶显示屏,
延长液晶使用寿命,按任意键退出屏幕保护状态;
留有ΜSB接口方便与计算机通讯。
工作原理
试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的吡啶、甲醇等混合而成。卡尔—费休试剂同水的反应原理是:基于有水时,碘被二氧化硫还原,在吡啶和甲醇存在的情况下,生成qing碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。反应式为:
H20+I2+SO2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3C5H5N·SO3+CH3OH→C5H5N·HSO4CH3
在电解过程中,电极反应如下:
阳极:2I--2e→I2
阴极:I2+2e→2I-
2H++2e→H2↑
阳极产生的碘又与水反应生成qing碘酸,直至全部水分反应完毕为止,
反应终点用一对铂电极所组成的检测单元指示。依据法拉第电解定律可知,参加反应的碘的分子数等于水的分子数,同电荷量成正比例关系。水量与电荷量有如下等式成立:
W=Q/10.722
式中:W--样品中水分含量单位:微克
Q-电解电量单位:毫库仑
常见故障处理
1、仪器无显示检查电源连接线,电源开关,蓄电池(对于带有蓄电池的便携型仪器)。
2、测量电极开路检查测量电极与仪器连接插头连接是否完好,连接线是否断裂。
3、电解时电解速度总为零检查电解电极与仪器插头连接是否完好,连接线是否断裂。
4、纯水标定结果偏小,注入样品后仪器检测不到样品检查卡尔费休试剂是否失效。
5、电解过程不能结束检查卡尔费休试剂是否失效。
相关仪器:
全自动微量水分测定仪TP653
自动微量水分测定仪TP553
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
