仪器概述
TP655石油密度测定仪适用于GB/T1884-2000标准,本标准规定了在实验室用石油密度计测定原油和液体石油产品密度的方法。适用于测定雷德蒸气压不超过180kpa的原油、石油产品和石油产品与非石油产品混合物。密度计法最适用于测定透明、低粘度液体的密度,同时也适用于粘性液体。该仪器具有控温精度高,工作稳定和测量可靠等特点。
适用标准及适用范围
石油密度测定仪是根据国家标准GB/T1884-2000《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》所规定的要求设计制造的。石油密度测定仪适用于测定雷德蒸气压不超过180kpa的原油、石油产品和石油产品与非石油产品混合物。
仪器的特点
1.480×272触摸点阵彩色液晶,全中文人机对话界面,
2.模拟跟踪显示升温与试验时间,具有中文操作提示功能。
3.采用微计算机控制,搅拌桨自动进行搅拌。
工作原理
石油密度测定仪在国家标准GB/T1884-2000规定的条件下,将试样装入密度计量筒中,对水浴加热至规定温度(在101.325kPa下加热至20℃),并保持恒定。将合适的密度计放入已调好温度的试样中,让它静止。当温度达到平衡后,读取密度计刻度读数和试样温度,试验结束。
试验方法
试验前的准备
1.在使用石油密度测定仪前应仔细阅读使用说明书。
2.仔细阅读中华人民共和国标准《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
3.按GB/T1884-2000标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4.试验器具及量筒应用石油醚清洗干净。
试验步骤
1.先用清洗溶剂清洗量筒,再用铬酸洗液、自来水、蒸馏水依次清洗量筒,直到量筒内壁不挂水珠为止。
2.接通石油密度测定仪电源,打开电源开关,检测石油密度测定仪运行是否正常(水浴搅拌桨开始搅拌)。
3.先把浴缸清洗干净,然后向浴缸内加纯净水或除盐水(水面以放入量筒后水浴缸中的水不外溢为准)。
4.进入仪器菜单后,对设定温度选项进行设置,温度值可进行修改(具体方法请参看说明书5.3节参数设置部分),设定完成后返回主界面,按下控温键,仪器加热系统开始加热,主界面显示“正在控温”字样。
注:室温高于设定温度时,需要使用制冷器(TP501制冷器)。
5.水浴加热过程中用已校验过的标准温度计测量水浴温度,并与仪器主界面下的显示温度相比较,若有差异应及时修正。
6.当水浴温度达到设定温度后,将保持恒定。先将空密度计量筒从仪器上盖缓慢放入水浴中,确定水浴缸无水溢出后,将密度计量筒从水浴缸中取出。
7.向干净的量筒内缓慢加入适量试样(液面高度应使密度计在试样中漂浮时,密度计底部与量筒底部的间距至少25mm),然后将装有试样的密度计量筒放回恒温浴中加热至与浴温一致(如果量筒内有气泡,可延长加热时间去除气泡)。
8.将石油密度计垂直放入试样中并让其稳定,等温度达到平衡状态后,读取石油密度计刻度的读数并记下试样的温度(用石油密度测定仪测密度时,在标准温度20℃或接近这个温度下测量最为准确)。
注意事项
1、若发现石油密度测定仪有明显故障时,请及时与北京时代新维售后服务中心联系,用户请勿自行进行修理,以免造成更大的损失。
2、若开机无显示,清检查石油密度测定仪后面三芯电源线接口处的保险丝是否完好,若保险丝坏掉,及时更换保险丝。
注:石油密度测定仪出厂时带备用保险丝,取用时只须将保险丝支架取出,即可更换。
3、玻璃缸体内必须先注水方可通电。
4、电源必须有良好的接地环境。
5、量筒装入量筒支架时,应使量筒底部与量筒托盘紧贴。
6、试验完成后应将浴缸中的水排干净。
7、每次试验前应用已校验过的标准温度计对仪器所显示的温度进行校准,若有偏差应及时修正。
8、水浴缸中加水时不能加满,水面以放入量筒后水浴缸中的水不外溢为准。
9、量筒由耐热玻璃或化学性质相同的其他玻璃制成,应轻拿轻放。
10、为石油计量而测定密度时,当被测定的某些粘稠试样达不到足够的流动性时,要继续提高试样温度,使其达到具有足够流动性的温度为止。在此温度下,石油密度计应能在试样中自由地漂浮。
11、将均匀的试样小心地沿密度计量筒壁倾入清洁的密度计量筒中,防止溅出或产生气泡,当试样表面有气泡聚集时,可用一片清洁的滤纸除去。在转移的过程中,尽可能使易挥发试样中低佛点组分的蒸发损失减少到zui低程度。当使用金属密度计量筒测定深色试样时,应确保试样液面装满密度计量筒上边缘5mm以内,以保证能准确读取石油密度计读数。当使用恒温浴时,其液面应高于密度计量筒中试样的液面。
12、将盛有试样的密度计量筒,垂直地放在没有空气流动的地方,要确保试样温度在完成测定所需的时间内没有显著变动,在这期间,环境温度的变化应不大于2℃。否则,应使用恒温浴,以避免过大的温度变化。
石油密度计轻轻地放在试样中,待石油密度计静止后,将石油密度计压入试样约两个刻度,再放开。在试样液面以上的石油密度计杆管部分应保持尽量少被试样粘附,因为杆管上多余的试样会影响所得的石油密度计读数。
对低粘度试样,放开石油密度计时要轻轻地转动一下,以帮助它在离开密度计量筒壁的地方静止下来自由地漂浮,应有充分的时间让石油密度计静止;对高粘度的试样,让全部空气泡升到表面,除去气泡,并应等待足够长的时间,使石油密度计静止,达到平衡。
13、当石油密度计静止并离开密度计量筒壁自由地漂浮时,读取试样的弯月面上边缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值。读数时,视线要与试样的弯月面上边缘成一水平面。观察深色试样时,眼睛要稍高于液面,读取试样的弯月面上缘与石油密度计刻度相切的点即为石油密度计数值.
14、室温高于设定温度时,需要使用制冷器(TP501制冷器)。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
