仪器简述
自燃点测定仪TP527是根据国家电力部行业标准DL/T706-1999《电厂用抗燃油自燃点测定方法》研制的,用于测定30MW以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点温度。本仪器采用先进的AI人工智能调节算法进行控温,使容器内部温度达到热平衡,烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内,利用反光镜观察抗燃油的燃点,自燃点测定仪TP527外观美观,测试方便,性能稳定可靠。
工作原理
自燃点测定仪TP527采用先进的AI人工智能调节算法进行控温,使容器内部温度达到热平衡,用最小分度号0.01ml注射器将0.05mL的待测试样快速注入加热到一定温度的200mL开口耐热锥形烧瓶内,当试样在烧瓶里燃烧产生火焰时,表明试样发生了自燃。若在5min内无火焰产生,则认为在该温度下试样没有发生自燃。发生上述现象时的温度,确定为被测试样的自燃点。
仪器操作方法
操作过程
1.自燃点测定仪TP527开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损,将仪器平稳的放置于工作台上。
2.连接地线,保证安全。
3.将接好地线的电源插头插入对应的插座上。
4.将试样放入加热腔内接上电源线,按下自燃点测定仪TP527电源开关,加热腔内三组加热器开始控温,试验过程见国标中实验方法。
控温表操作
1.按SET键3秒,可进入PID参数调整菜单。按SET键选择欲修改参数,点动AT键,数码管闪动,可移位,按▲/▼则可修改数据,然后按SET确认,若欲往下看则继续按SET键即可。在修改设定状态下,若25秒内无任何操作,则自动返回测量状态,或按SET>3秒也可退出,回到测量状态。
2.自燃点测定仪TP527自动进入控温状态,温度达到设定温度值时,即可进行试验,具体试验项目可参照试验细则。
给定控制值设定及自整定操作
1.给定值设定:
自燃点测定仪TP527在测量状态下,点动SET键,则数码管闪动,按AT键则可移位,▲/▼修改,然后按SET确认。
2.自整定操作:
当用户系统调试设备工作正常后,在PID不工作于位式控制(参数P≠0)时,若用户不清楚如何设置PID参数,可用其自整定功能,操作如下:按住面板键“AT”约3秒,待AT亮时,自燃点测定仪TP527进入自整定PID工作,此时为保证PID参数整定准确,建议用户暂不对仪表及系统修改,待整定结束时,AT灯灭,仪表刷新PID值且自动投入调节状态,若中途退出整定,则可按AT键>3秒,待AT灯灭即可。必要时,用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改,主要为P参数,以获得更理想效果,P变小,反应加快,太小时系统不稳定;I变小,稳定时间缩短,I太小也会造成系统不稳定。
3.将控温表逐一预置抗燃油预燃温度,使中部的温度保持在设定的温度上,自燃点测定仪TP527在出厂前已初步设定温度为530℃,因使用环境温度不同原因可能有微小的改变,按使用说明修正温度使200mL锥形试验烧瓶顶部中心和底部温度即上、中、下三点温度差保持在1℃。
4.用注射器将0.05mL试样注入烧瓶中并迅速拿开注射器。
5.当试样达到要求的温度时,开始计时并借助加热炉上反光镜观察锥型瓶内部,如果在5min内观察不到火焰,停止计时则认为此试样在该温度时不易燃烧,用吹风机将锥形瓶内被污染的气体吹出。然后再提高10℃重复这个试验。在两次试验之间至少应间隔15min如果观察到了火焰,记录温度,将试验温度降低5℃重复以上操作,如果观察到了火焰产生,再降低5℃重复操作,直到不燃烧为止。发生自燃时的温度即为自燃点。试验过程参见DL/T571-1995电力行业标准。
精确度
1.重现性:同一操作人员两次试验结果的差值不大于10℃
2.再现性:两个试验室的结果的差值不得大于20℃。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
