仪器概述
发动机油表观粘度测定仪是依据GB/T6538和ASTMD5293试验方法设计、制造的。适用于测量发动机油在剪切应力约为1200~27000mPa.s,剪切速率为105~104S-1的条件下,-5~-35℃的表观粘度。该仪器采用自动温控设备,用户只要在个人计算机上操作即可,简洁的人机交互界面,使用户可以方便快捷的使用仪器进行分析。同时采用智能控制系统,提升了仪器的稳定性和可靠性,使温控精度更加精确,计算精度更高,填补了国内石油分析仪器行业的空白。
工作原理
系统组成
发动机油表观粘度测定仪由浴槽温度自动控制系统、定子测定单元、制冷系统、电机转速测量系统和上位机系统等组成。表观粘度测定仪采用整机多线程操作控制使仪器实现操作、控制、计算、显示自动化,大大降低了试验人员的劳动强度。
测量过程
表观粘度测定仪采用模糊控温原理,采用氟利昂压缩机实现对制冷设备的控温,能够准确精密控制制冷冷浴和定子温度,控制精度高,同时系统能够根据用户设定温度,按照非线性曲线达到设定温度,只有需要制冷时系统才自动打开制冷设备。测温系统采用高精度热电阻能够精密测量温度,测温精度较高。
为了方便人机交互,系统采用个人计算机对设备进行通信和控制,用户可以通过上位机对仪器参数进行设置,上位机用VisualBasic进行开发,系统地区分了系统的各种功能,并对每种功能做了详细了方案设计,使用户可以迅速、方便、快捷的进行测定。表观粘度测定仪具有实时监控系统工作参数,并对实验结果进行存储功能,具有查询功能,可以方便的查询各种油品的历史数据。
表观粘度测定仪按照GB/T6538标准,这样用户可以使用本仪器进行表观粘度测定。仪器自带的自检自测系统,可以方便快捷的对系统的各个部分进行校准,实验时,用户可以首先使用标准油对仪器进行校准,校准结束之后,描绘出粘度和电机转速的关系,然后通过曲线拟合,获得待测油品的表观粘度。
定子测定单元
定子测定单元由五部分构成,包括定子油杯,恒转矩电机转子,测温系统和循环冷浴系统构成。由一个电子马达驱动一个与定子紧密配合的转子,在转子和定子的空隙间充满试样,并在靠近定子油杯内壁处放置一个温度传感器,通过调节流过定子的循环冷浴温度来控制试验温度,并在定子上安装了一个24W的小功率直流加热器,当定子温度发生微小变化时,来调节定子的温度,使温度可以稳定在±0.05℃以内。
试验时候,在定子油杯中加入适量油样,油样距顶部有2毫米距离,启动电机,带着定子转动,通过调节电机的转矩,使电机转矩保持恒定,同时校正转子的转速使之作为发送机油表观粘度的函数。校正结束之后,由校正的结果和转子的转速来确定试样的粘度。
定子测定单元上有2个电气接口,包括和计算机通信的接口、传感器接口。通过通信线缆,一端接到定子测定单元的“PC通信口”,另一端加到个人计算机的485通讯口上,即可实现个人计算机对设备的控制。其余2个口线分别连接冷却循环泵,清洗泵。定子测定单元上还有两个循环冷浴接口,通过橡胶连接管和循环冷浴相接,用来对定子降温。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
