仪器概述
气体纯度测定仪TP203采用目前先进的带温度补偿的微型热导传器,为用户提供了一种简单的纯度检测方法。气体纯度测定仪TP203主要应用于SF6气体纯度测量,SF6因具有良好的绝缘、灭弧特性和稳定的化学性能,作为绝缘和灭弧介质被广泛应用于GIS、断路器、互感器等高压、超高压电气设备中。而电气设备的绝缘强度和灭弧能力取决于SF6气体的纯度(亦可表示为密度),纯度越高性能越好,SF6气体纯度的下降会造成电气设备的耐压强度降低以及断路器开断容量的下降。
主要特点
气体纯度测定仪TP203采用带温度补偿的长寿命微型热导传感器,测量精度更准确、重复性更好。
内置稳压阀和进口电子质量流量传感器,流量检测更准确
德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
气体纯度测定仪TP203真彩色高分辨率触摸液晶屏,操作简易高效。
气体纯度测定仪TP203配置标准USB2.0接口,数据可导出至U盘。
智能电量显示,智能充电保护。
实时显示时间、温度、湿度以及气体流量。
气体纯度测定仪TP203可存储100条存储数据,可随时进行存储。
工作原理
气体纯度测定仪TP203采用目前先进的带温度补偿的微型热导传感器。当待测气体的导热系数较高时,将使热量更容易从热敏元件上散发,使其电阻减少,变化的电阻经过信号调理与转换电路处理后转换成不平衡电压输出,输出电压变化反应被测气体导热系数的变化,从而实现了对气体纯度的检测。
仪器安装
配件检查
开箱后,请按装箱单核对仪器的型号、规格及附件数量。
电池充电
注:仪器电池在出厂时已部分充过电,用户在首次使用时应先对电池进行充电,然后进行测量。气体纯度测定仪TP203电池为内置型,不可强行将其拆下,否则将会影响仪器正常工作。
充电方法如下:
1.将随三芯电源线安装于插座上,然后连接电源。
2.充电完成后,先拔下电源,再将电源线从插座上拔下。
3.按下前面板开关按钮即可开机,再次按下电源开关按钮即可关机。
注:充电指示(红灯)和满电量指示(绿灯),首次充电所需时间较长,以后充电5小时以上即可充满。
测试步骤
1.开机预热十分钟,此过程可以消除环境温度对测试结果的影响。
2.连接气样
①将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧;
②再把测试管道上的快速接头一端插入纯度仪上的采样口—<气体入口>;
③将排气管道连接到出气口—<气体出口>。
3.检查电量
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
4.开始测量
首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后调节纯度仪面板上的流量阀,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量气体纯度值。
5.存储数据
气体纯度测定仪TP203测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“数据查询”键调出操作菜单。
6.测量其它气体
一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和气体纯度测定仪TP203上的调节阀。将转接头从气源接头上取下。如果需要继续测量其他设备,按照上面步骤继续测量下一台设备。
7.测量结束
所有设备测量结束后,关闭气体纯度测定仪TP203电源。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
