仪器概述
绝缘油氧化安定性测定仪TP622完全按照标准SH/T0206《变压器油氧化安定性测定法》设计制造,采用金属浴结构,试验过程中无需加水补水,清洁,无污染,环保节能,使用简便。绝缘油氧化安定性测定仪TP622是变压器油的生产、使用单位,各相关院校、科研部门等测试绝缘油的氧化安定性能的一种自动化仪器。
仪器结构
1.流量计:共6个,用于调节和控制每一组试样的氧气量;
注意:本流量计的单位是L/h。氧气流量调节要求是17mL/min±0.1mL/min,换算成L/h则氧气流量调节为1.02L/h±0.006L/h。
2.出气口:氧气出气口,每个出气口对应一个流量计、对应一个试验浴;
3.氧化管:试样氧化测试管;
4.试验浴:共6个,内置试验器皿,根据需要可以进行1个至6个试样的试验;
5.温度控制仪:本仪器试验浴的恒温控制仪,根据试验要求设定和控制试验浴的温度;
6.计时器:通过计时器上的控制按键可以设置计时时间;
7.压力表:指示经压力调整后输送进仪器的气体压力值;
8.压力调节旋钮:调节送进仪器的气体压力的大小。通常与压力表一起使用,组成气体减压器,以稳定各试管的供气量;
9.进气插孔:在仪器右侧上方,是仪器的供气气源的进口插口,为快拔式插口;
10.电源开关:在仪器面板右侧,打开此开关,仪器接通电源,指示灯亮;
11.流量计:既是该流量计流量的通道,上面的刻度又显示其流量的大小;
12.浮球:流量显示浮球,浮球所在的位置指示的是该流量计的流量值;
13.流量控制旋钮:顺时针旋到底为关闭该流量计,逆时针旋转则打开流量计并慢慢加大流量。
工作原理
在有铜催化剂存在的条件下,将25g试样置于一定温度的油浴中,通入氧气,连续氧化后,测定其生成的沉淀物质量和酸值,并以沉淀物含量和酸值来表示油品的氧化安定性。
试验方法
仪器说明
1.绝缘油氧化安定性测定仪TP622上配有温控仪,用于控制金属浴温度在100℃±0.5℃或110℃±0.5℃。用户也可根据实际需要调整温控仪。
2.绝缘油氧化安定性测定仪TP622上装有6支流量计,分别指示通入6个氧化管的气体流量。绝缘油氧化安定性测定仪TP622所用气源为纯度不低于99.5%的氧气,来自氧气瓶的可直接使用。绝缘油氧化安定性测定仪TP622内配有一个气体缓冲罐,以使进入各氧化管的气体流速更加稳定。氧气的输入口在仪器的右侧。氧气流量调节至17mL/min±0.1mL/min。
操作说明
1.将主机电源线插入市电,再用气瓶连接管将仪器和气体减压器连接起来。
2.打开主机电源开关,调整温控仪的设定值为试验所需温度100℃或110℃,系统开始控温。当试验孔中无氧化管时,请用绝缘油氧化安定性测定仪TP622配置的浴盖将试验孔盖上,以防杂物落入。
3.当温控仪指示的温度达到并稳定在试验温度100℃±0.5℃或110℃±0.5℃范围内时(若试样中不含抗氧添加剂,则将氧化管加入已加热到100℃±0.5℃的油浴中;若试样中含有抗氧添加剂,则将氧化管加入已加热到110℃±0.5℃的油浴中),将25g±0.1g已备好的试样(试样配备参考国标要求)装入清洁、干燥的试管内,并放入铜螺旋线和输气管。将装配好的氧化管放入浴孔中并依次装好通氧管。
4.氧气供气量调节
⑴打开氧气瓶的阀门,调节空气瓶减压器,使减压器的输出约0.5~1.0MPa。
⑵调节仪器上的压力调节旋钮,使仪器上压力表的输出在约0.20MPa的位置。
注:氧气瓶减压器的输出约0.5~1.0MPa和仪器压力表的输出约0.20MPa是初步调整值,在调节各流量计的流量时还需要做微调,最终确保下面第⑶条中使6只流量计的值达到试验的要求。
⑶调节6只流量计,并通过仔细调节压力调节旋钮,修改压力表的输出值,直到通入每个试验管的氧气流量至标准要求的范围(17ml/min±0.1ml/min即1.02L/h±0.6L/h)。
注:氧气供气量开始调节时,首先要使工作的流量计开启(一般情况下仪器出厂时已经开启),供气量从0.10Mpa开始,边调节每个试验管的空气流量,边调节和加大空气供气量,使供气量从0.10Mpa开始逐步加大,控制在约0.20Mpa左右的压力水平。
供气量的调节必须循序渐进,逐步加大,千万不能一下子加大到0.20Mpa,防止将仪器内的气路损坏!
绝缘油氧化安定性测定仪TP622工作时的供气量不能超过0.20Mpa,防止发生意外!
⑷调节仪器的压力调节旋钮时会使每个试验管的空气流量发生变化,因此,必须慢慢调节空气流量,使每个试验管的空气流量达到标准要求的范围。
⑸在绝缘油氧化安定性测定仪TP622工作时间,要随时观察每个试验管的空气流量,并作必要的调整,使空气流量维持在标准要求的范围内。
5.设定好计时时间,从一号支氧化管放入加热浴时按下计时器按钮开始计时。
6.关闭气源当达到试验时间时,切断氧气,依次取出氧化管放在清洁、干燥的暗处冷却1h,以便接下来的沉淀物测定试验。
注意:关闭气源时先将空气瓶的阀门关闭,再关闭空气瓶上气体减压器的阀门。
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,请专业人员检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
具体步骤也可参照中华人民共和国行业标准SH/T0206《变压器油氧化安定性测定法》
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
