工作原理
在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内的黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。根据偶氮化合物的吸收波长,通过光电比色法测量联氨的含量。
仪器利用光电比色原理进行测量。根据朗伯-比耳定律:当一束单色平行光通过有色的溶液时,一部分光能被溶液吸收,若液层厚度不变,光能被吸收的程度(消光A)与溶液中有色物质的浓度成正比。其数学表达式:
式中:
I0—入射光强度
I—透过光强度
C—有色物质浓度
L—有色溶液厚度
K—常数(与溶液性质和入射光波长有关)
A—吸光度
操作流程
1.接通仪器电源后,打开电源开关,首先出现一个欢迎界面,2s后进入主测量界面,点击菜单界面,再点击仪表校准,进行仪表校准。
2.通常采用两点校准法进行仪器的校准,即校准0ug/L和80ug/L两个浓度点。点击“开始”键进入校准提示界面,先是空白校准,当空白校准完成后,仪器自动进入标液一的校准,此时进入标液一校准页面,当标液一校准完成后,仪器自动进入标液二的校准,此时进入标液二校准页面,待标液二校准完成后,整个仪表校准完成,仪表自动返回“系统菜单”页面。
显色溶液的配制(对二甲氨基苯甲醛溶液)量取200mL浓硫酸,在不断搅拌下缓慢加入装有400mL高纯水的烧杯中,冷却后,加入30g对二甲氨基苯甲醛,待完全溶解后,稀释至1升,储存于棕色玻璃瓶中并放置在暗处。
3. 各个电压值大概是标液一比空白小100mv(一般倒加药有可能有浮动,因为一些厂家买的药品跟自己的不太相同)标液一比标液二小700mv斜率大概是10---18(如果标液有问题斜率有可能会偏高)
注意事项
1. 在仪器出现明显故障时,用户不要自行打开修理,请及时与厂家联系;
2. 若开机无显示,请检查电源线是否接好;
3. 如使用说明书图片或操作等与实使用有差异时以仪器为准;
4. 所有试剂应保存在专门标识的聚乙烯塑料瓶中。在使用之前,必须用洗涤剂和水彻底清洗,然后用高品质的去离子水在冲洗几遍。所有试剂的质量等级都必须是分析纯或分析纯以上。且未过保质期。
5. 用于配制溶液的Ⅱ级试剂水必须是纯度较高的纯水,才能尽量避免由于Ⅱ级试剂水被污染而造成的测量误差。
联氨显色溶液的配制(对二甲氨基苯甲醛溶液)
注:由于用不同批号的对二甲氨基苯甲醛试剂配成的溶液颜色有差异,故每次更换新试剂后,需重新校准仪器。
相关仪器:
TP108联氨监测仪
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
