仪器概述
钠离子分析仪是时代新维新推出的实验室仪器,它借助于我司强大的技术优势,充分地总结了我司多年的现场经验,借鉴并吸收了国外的xian进技术,经过不断的测试之后推出的新一代仪器,可以广泛地应用在科研院所,大专院校等研究部门,也可以应用于电力、石化、造纸、制药、食品、环保等需要实验室测量钠值的领域,钠离子分析仪具有反应快速、测量准确、易于操作等特点。
主要特点
全中文显示,操作方便:480×272彩色触摸屏液晶,所有数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。
简单的菜单结构,文本式的人机对话:与传统的仪器相比,该仪器功能增加了很多,由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、更方便。
多参数同时显示:在同一屏幕上可以同时显示pNa值、温度、时间和状态。
主要功能
历史数据功能:在测量状态下按存储键,仪器自动存储测量界面下的pNa值和时间,可存储256条数据。
数字时钟功能:显示当前的时间,为记录功能提供时间基准。
判稳功能:判稳功能可方便检测读数。判稳功能打开,仪表判断4秒内电压波动小于0.1mV时为稳定,显示并停止刷新数据。
打印功能:仪器配备打印机,可打印当前测试数据和历史数据。
工作原理
钠电极的电位对钠离子浓度变化的响应可用能斯特方程描述:
式中:
E—钠电极所产生的电位,mV;
E0—当钠离子活度为1mol/L时,钠电极所产生的电位,mV;
R—理想气体常数;8.314JK-1mol-1;
T—样水绝对温度,K;
F—法拉第常数,9.649×104C·mol-1
n—参加反应的得失电子数,钠离子为+1;
Na+—溶液中钠离子的活度,mol/L。
以上方程式表明,所测量的电位随着温度和相关离子浓度的变化而变化。为了消除样水温度波动造成的误差,仪表会根据温度探头测量到温度值随时修正钠离子的测量值。
从能斯特方程可以知道,在25℃时钠离子选择电极对十倍离子浓度变化的理论响应值为59.16mV,这被称为电极斜率(S)。然而大多数电极并不表现为理论斜率,因此需要校准仪器以确定电极的真实斜率值。在具体使用中,我们用两个标准溶液来标定出电极的真实斜率值和零点。
水样的测量
水样测试前应确保钠离子分析仪已经过校准,设置好需要的参数、状态。按照以下方法进行水样测量。
1.向塑料烧杯中加入约100mL的待测水样,然后滴入碱化液(3~4)滴,用该水样清洗电极,然后倒掉。
2.重复步骤1,至少清洗电极两遍。
3.用步骤1的方法再取待测水样,将电极放入已被碱化了的烧杯水样中,待测量值稳定后,即可读出测量数值。
注:以上所用水样,必须经过碱化。即向塑料烧杯中滴入碱化液(3~4)滴,再加入约100mL的待测水样,轻轻摇动塑料杯。
注意:1.如果水样的钠离子浓度值较大,电极清洗两遍即可;如果浓度值较小(低于pNa5),建议多清洗几遍电极,zui大限度地减小干扰,以便获得更加准确的测量值。
2.电极的稳定时间与电极的新旧程度有关,电极越新稳定越快,电极使用一段时间后,稳定时间会相应增加。
相关仪器:钠离子监测仪TP130
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
