仪器概述
运动粘度测定仪用于测定液体石油产品的运动粘度。仪器采用彩色液晶480×272大屏幕显示,全中文人机对话界面,具有中文提示菜单,导向式输入方式,操作方便快捷。符合中华人民共和国标准GB265-88《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。
适用标准及适用范围
运动粘度测定仪是根据国家标准GB265-88《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》。所规定的要求设计制造的。适用于测定液体石油产品的运动粘度。
仪器的特点
1.彩色液晶480×272大屏幕显示,全中文人机对话界面,具有中文提示菜单导向式输入。
2.模拟跟踪显示升温与试验时间,具有中文操作提示功能。
3.采用微计算机控制,自动恒温。自动计算试验结果,自动保存试验数据。
4.配制灯光照明,便于观察数据。
5.可选制冷设备,测低温粘度。
6.整机结构合理,安全方便,易于操作。
7.PID控温技术,控温精度高。
工作原理
运动粘度测定仪在国家标准GB265-88规定的条件下,将试样装入毛细管粘度计中,对水浴加热至设定温度,并保持恒定。将合适的毛细管粘度计放入已调好温度的恒温浴中,让它静止。当温度达到平衡后,手动按方向键开始试验,试验完成后仪器自动计算试验结果,试验结束。
仪器的安装
配件检查
开箱后,请按装箱单核对仪器的型号、规格及附件数量。
位置要求
1.仪器应放置在平坦、干净、无灰尘的工作台面上;
2.仪器的安放位置应无大的振动;
3.放置仪器的位置应远离有害气体或有液体滴落的地方;
4.确保电源线所经过的位置接触不到高温的或有摩擦的物体。
开机方法
1.打开仪器包装,检查仪器的外壳有无破损;
2.按装箱单核对仪器型号及配件并检查仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件;
3.检查仪器无误后方可进行仪器的调试;
4.将仪器平稳的放在实验台面上。观察粘度管支架上的水平泡,通过调整4个脚胶的高度使气泡在黑色圆圈内并对中;
5.在水浴玻璃缸内加入纯水,保证水面在观察窗的上沿;
6.待一切准备就绪后,将电源线插入AC220V仪器三芯插座。仪器必须处于良好的接地状态。打开仪器的电源开关,即可开机。
试验前的准备
1.在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
2.仔细阅读中华人民共和国标准《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
3.按GB265-88标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4.试验器具及粘度计应用石油醚清洗干净。
5.先用溶剂油或石油醚清洗毛细管粘度计,如果粘度计沾有油垢,就用铬酸洗液、自来水、蒸馏水或95%乙醇依次清洗粘度计,然后放入烘箱中烘干或用通过棉花滤过的热空气吹干。
6.在装试样之前,将橡皮管套在支管7上,并用手指堵住管身6的管口,同时倒置粘度计,然后将管身1插入装着试样的容器中;这时利用橡皮球、水流泵或其他真空泵将液体吸到标线b时,同时注意不要使管身1扩张部分2和3中的液体产生气泡或裂隙。当液面达到标线b时,就从容器中提起粘度计,并迅速恢复其正常状态,同时将管身1的管端外壁所沾着的多余试样擦去,并从支管7取下橡皮管套在管身1上。
1、6—管身;2、3、5-扩张部分;4-毛细管;a、b-标线;7支管
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
