仪器概述
闭口闪点仪用于测定石油产品的闭口闪点值,闭口闪点仪采用480×272大屏幕彩色液晶显示,全中文人机对话界面,对可预置温度、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单,导向式输入,方便快捷。开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,符合中华人民共和国标准GB/T261《闪点测定法宾斯基-马丁闭口杯法》,是理想的进口仪器替代产品,广泛用于铁路、航空、电力、石油行业及科研部门。
适用标准及适用范围
闭口闪点仪TP611型是根据国家标准GB/T261《闪点测定法宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的。适用于按该标准规定的方法,可测定闪点范围为25℃~400℃的石油产品。
(注:闪点温度低于室温的油样需经冷藏方可进行实验,但精密度未经验证,具体可参照国家标准GB/T261《闪点测定法宾斯基-马丁闭口杯法》。)
仪器的特点
闭口闪点仪采用彩色液晶480×272大屏幕显示,全中文人机对话界面,对可预置温度、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单导向式输入。
闭口闪点仪自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
闭口闪点仪TP611型微分检测,系统偏差自动修正。
闭口闪点仪TP611型扫描、点火、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。
闭口闪点仪TP611型温度超值自动停止加热,强制风冷。
工作原理
闭口闪点仪TP611型在国家标准GB/T261规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试验油的试验杯加热,产生的石油蒸气与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的温度作为闪点。
闭口闪点仪TP611型根据所采集的温度变化情况由控制单元发出指令,控制加
热器,使试验油温度按一定速率上升,检测周期、点火时间、微分检测等均实施自动控制,当闪火被测出时,仪器停止数据采集,显示闪火温度并打印记录结果,停止加热,关闭气路,试验臂自动抬起,实验结束。
注意事项
1.闭口闪点仪TP611型应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时,油杯必须进行清洗。
2.若开机无显示,清检查仪器后面三芯电源线接口处的保险丝是否完好,若保险丝坏掉,应更换保险丝。
注:闭口闪点仪TP611型出厂时带一备用保险丝,取用时只须将保险丝支架取出,即可更换。
3.检测环若有油污,需用滤纸沾干以免影响检测灵敏度。
4.仪器不用时,应放置在温度10~40℃、相对湿度80%以下且空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
5.点火时长用于仪器点火时间的修正,用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
6.第一次使用仪器时调节气源火焰时应将调节旋钮调至最小(将旋钮顺时针方向旋转至最紧),用明火点燃引火嘴。以免出气过多遇明火突燃现象。调整好火焰后,进入自动点火状态。
7.做试验时,应将仪器放置在能单独控制空气流的通风柜中。
8.如果注入试样杯的试样过多,可用移液管或其他适当的工具取出;如果试样沾到仪器的外边,应倒出试样,清洗试样杯后重新装样。
9.实验前确保无漏气。
相关仪器:
检测电导率防止对生产过程造成损害
气相色谱仪水质 检测中的应用
工业污水进水cod、氨氮偏高有哪些因素造成的
高清录播参与日常教学活动
