防静电工作服如何检织物的带静电性能
防静电工作服检测仪适用于测定纤维、纱线等各品种织物或各种板状制品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。
1、织物摩擦带电测试仪电压表;2、加压时间;3、衰减时间; 4、定时、定压选择开关;5、清除键;6、高压开启;7、电机开启;8、电机关闭;9、高压关闭;10、总电源开关;11、高压调节旋钮;12、高压指示表;13、高压电晕放电头;14、防护装置;15、试样转盘;16、静电测试头
三、主要技术特征和工艺参数
1、电源电压220V/50HZ
2、静电电压值的测量范围0~10KV
3、半衰期时限范围0~99.99小时,误差±0.01秒
4、转盘转速1500转/分
5、放电时间0~99.99小时可调(试验定于30秒)
6、针形电极与试样之间放电距离20mm
7、测试探头与试样之间的测量间距15mm
8、试样尺寸:45mm×60mm 三块
9、仪器在发出之前均已进行过静电压测定校正
10、本仪器可分别用定时法和定压法试验
四、操作说明
1、试验准备
试验要求在相对湿度30%~40%,温度20±2℃的大气中进行,将试样在温度50℃下预先烘干30分钟后,在试验用大气条件下调湿平衡5小时。插上电源插座,打开主机电源开关,旋转高压调节旋钮,使高压显示器显示10KV。打开控制箱电源开关,按一下“清除”键,使静电仪显示表上的衰减电压显示为零。在“加压时间”定时器上预设加压时间为30秒。
防静电服检测仪器适用于测定纤维、纱线等各品种织物或各种板状制品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电,使织物感应静电,从而进行静电电量大小、静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。
防静电工作服测试仪器,滚筒摩擦机,摩擦带电电荷量测试仪
防静电工作服测试仪器用于在试验室条件下,评定织物以摩擦形式带电荷后的静电特性。防静电工作服测试仪器是《特种劳动防护用品安全认证》(LA认证)及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备仪器
防静电工作服测试仪器(法拉第筒法)(A101)
    防静电工作服测试仪器用于在试验室条件下,评定织物以摩擦形式带电荷后的静电特性。此仪器是《特种劳动防护用品安全认证》(LA认证)及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备仪器。目前防静电工作服测试仪器,已为上海服装集团、世达工具(上海)有限公司、汕头奥山服饰、江苏虎豹集团等国内数百家特种防护服企业提供了过检服务;并且广泛与中钢集团武汉环保研究院有限公司、泰州纤维检验所、新疆维吾尔族自治区安全生产科学研究院等数十家检测机构合作,协助其完成了资质评审。随着销量的增加和愈发专业的研发、生产,防静电工作服测试仪器不仅数据可靠、质量稳定而且已成为国内最具性价比的个体防护检测仪器。
阅读612次
最新动态
当前位置: 青岛睿新杰仪器 动态 防静电工作服如何检织物的带静电性能
