● UL94-燃烧试验机HB试验燃烧速度 |
HB试验用来验证“燃烧速度”。 如图1所示,将试样平放,接着用燃烧器火焰烧烤其一端并持续30秒。试样着火后,测量标线间的燃烧速度。试样厚度大于或小于3mm时,合格线分别为40mm/分和75mm/分。如果3件套试样测试后全都符合标准则为合格。 |
图1. HB试验概况 |
● UL94-V试验 |
UL94-V试验与HB试验完全不同。与HB试验相比,材料要具有更高的阻燃性。本公司把通过本试验的材料定位为阻燃材料。(例:Duranex的阻燃材料) 像图2那样将试样垂直悬吊起来。在下方铺上脱脂绵。接着将燃烧器火焰调为蓝色和20mm长。用火焰持续烧烤10秒。使试样与燃烧器喷嘴保持10mm的间距。10秒后移开燃烧器,并从此时开始记录试样的燃烧时间(第一次燃烧)。燃烧试验机燃烧结束后,用火焰再次烧烤10秒并记录燃烧时间(第2次燃烧)。燃烧结束后,记录从此时起直到赤热消散完全变黑的时间(称作炽热时间)。此外还要检查燃烧部分是否局部落下以及下方铺设的脱脂绵是否燃烧(称作滴落燃烧)。用5件套进行此项评价。 |
根据上述评价结果来确定燃烧试验机燃烧性等级。其评价标准如表1所示。不符合任何一项标准的均为不合格,并且试样完全燃烧的也不合格。 |
表1. UL94-V试样的评价标准
关于本公司材料等级的阻燃性,请参阅物性目录。图3给出了UL94的等级及其黄卡编号。UL黄卡目前可在线获取。详情参见UL网站。 |
图3. 物性目录中的阻燃性记载例(等级为Duranex 209AW) |
● UL94-5V试验 |
本试验比UL94-V更加严格,也与HB试验和UL94-V试验不同。 试验分为2个阶段。首先将条状试样垂直放置并进行燃烧试验,垂直燃烧试验机合格后用平板进行试验。 垂直燃烧试验时,首先像图4那样将试样垂直悬吊起来。接着用强大火力(火焰长度达125mm)进行试验。将下述动作重复5次:烧烤5秒→移开5秒……。最后,从移开火焰时起开始测量燃烧时间。此外还要检查下方的脱脂绵是否会被落下的燃烧部分引燃。 |
图4. 垂直燃烧试验(5V)概况 |
试验后,用表2中的标准进行评价。通过上述垂直燃烧试验后,试验被划分为5VA或5VB。 |
表2. 垂直试验的评价标准
接着像图5那样用平板进行试验。像上述试验那样用125mm长的火焰重复5次下述动作:烧烤5秒→移开5秒……。火焰熄灭后,根据试样上有无开孔来确定是5VA还是5VB。 |
图5. 平板燃烧试验(5V)概况 |
表3. 平板试验的评价标准
A701-II安全帽耐冲击穿刺测试仪 A701-III安全帽耐冲击穿刺测试仪 新品成果
选择氧指数测定仪, 先说氧指数测定仪箱体分析
安全帽检测设备/安全帽的防护作用
热防护阻燃服性能测试仪《生产许可证》配置方案
