A102点对点测试仪
点对点电阻测试方法
A.1 原理
A.2 设备
A.2.2 高阻计
A.5 测试条件
A.6 测试程序
A.7 测试结果
(规范性附录)
点对点电阻测试方法
A.1点对点测试仪 原理
将被测样品放置在绝缘平板上,上放电极装置,在电极装置间施加直流电压测量样品的点对点电阻。
A.2 点对点测试仪 设备
A.2.1 测试电极
测试电极为两个直径(65±5mm)的金属圆柱体;电极材料为不锈钢或铜;电极接触端的材料为导电橡胶,其硬度(60±10)(邵氏A级),厚度(6±1)mm,体积电阻小于500Ω;电极单重(2.5±0.25)kg。
A.2.2 高阻计
高阻计的测量范围:105~1013Ω;
测量精度:≤1012Ω时,应为±5%;>1012Ω时,应为±20%。
A.2.3 绝缘台面
台面表面电阻、体积电阻分别大于1×1014Ω,其几何周边尺寸均大于被测材料10cm。电极之间距离300mm。
A.3 洗涤与调湿
试样在测试前须经洗涤处理与调湿。
A.3.1洗涤处理
按附录C规定的洗涤方法进行洗涤。
A.3.2 调湿
经洗涤后的样品,在(60±10)℃温度下干燥1h后,在测试环境条件下,放置6h。
A.4 试样
在防静电面料上的不同位置选取五组测试点。
A.5 点对点测试仪 测试条件
测试环境条件为温度(20±5)℃,相对湿度(35±5)%。
注:如果在非规定的测试环境中测试,应在报告中注明环境条件。
A.6 测试程序
A.6.1 清洗
用沾有清洗剂(如丙二醇或乙醇)的纸巾将电极的下表面和绝缘台面的上表面擦拭干净,并在空气中晾干。
注:丙二醇或乙醇是易燃和有毒的,应避免溅到皮肤、眼睛和衣服上以及吸入其蒸气。
A.6.2 测试
A.6.2.1 将测试样品正面向上放置在绝缘台面上或以实际使用状态放置,测试电极组放在试样上。
A.6.2.2 测试电压(100±5)V,测试时间(15±1)s,如果表面电阻小于105Ω,可降低电压并在报告中注明。重复上述测试过程在同一试样上再选取四点测试。
A.7 点对点测试仪 测试结果
取五次测试值的几何平均值为最终结果。
欢迎选购本公司点对点测试仪,我们将竭诚为您提供最贴心的的服务!
A102点对点测试仪注意:测量过程中人体不得接触电极的金属面!日常注意保证导电橡胶和电极的表面清洁平整,如有脏污,切忌利器擦刮,可以用普通封箱胶带将表面的脏物粘去。
A701-II安全帽耐冲击穿刺测试仪 A701-III安全帽耐冲击穿刺测试仪 新品成果
选择氧指数测定仪, 先说氧指数测定仪箱体分析
安全帽检测设备/安全帽的防护作用
热防护阻燃服性能测试仪《生产许可证》配置方案
