UL94垂直燃烧仪,阻燃试验机,阻燃测试标准
HB:UL94和CSA C22.2 No 0.17标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
UL94标准测试程序及要求
样品:
5"×1/2"×厚度
(典型厚度是1/16",1/8",1/4")
程序:
每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45°角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。
把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。
级别要求:
94HB
A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,
或者 B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者
C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。
94V-0
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒。
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒
C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒。
94V-1
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60秒。
94V-2
B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒。
D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。
A701-II安全帽耐冲击穿刺测试仪 A701-III安全帽耐冲击穿刺测试仪 新品成果
选择氧指数测定仪, 先说氧指数测定仪箱体分析
安全帽检测设备/安全帽的防护作用
热防护阻燃服性能测试仪《生产许可证》配置方案
