MEDICAS医学双摄红外热成像测温仪具备非接触式测量、数据精准、响应速度快、适用于大范围内人员体温监测等技术特点,非常适合COVID-19新冠病毒感染筛查、医学和防疫现场实时精准监测。MEDICAS可方便地装备于公共场所及人流密集区域进行大面积人脸温度识别及监测使用,在目前新型冠状病毒疫情爆发、防控形势严峻的情况下,利用高精度红外热像测温仪快速地测量人脸温度,在医院、机场、码头、火车站、地铁站、客运站、学校、办公楼宇等人流量巨大的公共场所精准识别体温异常人员,利于疫情防控。
MEDICAS是一款高性能的面部实时检测红外成像测温仪,可以对面部或体表温度进行精确测量,测温精度高达0.3℃;可快速准确地锁定温度异常人员并自动报警,非常适合医学研究、公共安全、流行病疫情现场监测和防控等领域。系统具备:热红外成像测温仪和全高清RGB双相机、标配用于实时温度校准的黑体(0.09℃),可通过HDMI便捷地连接到任意显示器或电视机,并通过标准USB键盘或无线遥控系统进行远程控制。RGB镜头具备全高清(1920×1080像素)分辨率,提供了特殊的3D降噪功能,图像清晰度高。
配备高精度实时校准黑体,640*512像素大面阵检测器,FHD高清相机,高精度实时测量(注:标配不含显示器)
MEDICAS医学双摄红外热成像测温仪主要优点:
q双摄镜头面部监测:集成高精度热红外和全高清RGB双摄镜头,实时面部扫描,同步成像,可显示、录制视频和图像
q高分辨率:热红外图像分辨率640*512像素,适合大范围人群监测,测量距离高达10米以上
q实时黑体校准:系统自带校准黑体(温度精度优于0.09℃),实时黑体辐射校准,保证系统实时提供精准稳定的温度测量
q高精度温度测量:特制的窄校准温度范围专用于人体面部等温度识别测量,测温精度0.3℃
q强大的软件分析功能:软件包含两级报警及通知功能,具备实时热点识别分析功能,快速准确锁定温度异常者并自动报警
q适用性广:除新冠病毒COVID-19外,MEDICAS也可以用于 SARS病毒、MERS病毒-中东呼吸综合征、Ebola-诶博拉病毒、H1N1流感病毒等引起的发烧症状筛查
浅析:探测器分辨率、测量距离、数据准确性
q探测器分辨率直接影响准确性,分辨率越高,像素在特定距离下的投影面积越小,对被测表面(皮肤)的测量就越精细,数据就越准确;
q热像仪在测量温度图像时会进一步计算相邻像素(如3×3)的平均值。低分辨率的热像仪的取平均面积增大,将进一步降低数据准确性;
q测量距离对准确性也有很大影响,随着被测目标和热像仪间距离的增加,像素的投影面积也会增大,则测量准确性降低;
q如果在大于2 ~3米的距离上要保证测量的准确性,则需要使用高分辨率热像仪,Medicas的640*512像素分辨率满足这一点,其最大测量距离可超过10米。
MEDICAS医学双摄红外热成像测温仪 主要技术指标 | ||||
红外探测器分辨率 | 640 x 512像素(面阵是160*120的17倍) | |||
测温范围 | 0℃~+50℃,特殊校准,专用于人脸扫描 | |||
测温灵敏度 | 0.03℃(30mK) | |||
测温精度 | 0.3℃ | |||
有效测量距离 | 0.1-12米 | |||
探测器类型 | 非制冷VOx微辐射探测器 | |||
黑体校准源 | 标配,0.09℃高精度实时校准黑体 | |||
镜头 | 45°×37°视场角,f/1.25 (带镜头防护滤波片,保护镜头不受外部损伤和灰尘污染) | |||
数字变焦 | 1~14x可持续变焦 | |||
人数限制 | 无限制,实时测量 | |||
数码相机 空间分辨率 | 1920x1080像素(FHD),1/3″传感器, 自动白平衡,宽动态范围,背光补偿,曝光和Gamma控制 | |||
降噪 | 特殊的3D降噪功能,图像更稳定清晰 | |||
光学变焦 | 自动对焦 | |||
存储 | 内置256GB高速SSD,用于存储影像和视频记录, 外部卡槽为微型SD卡和U盘,用于存储影像 | |||
影像和视频格式 | 辐射JPEG和全高清画质数码JPEG影像; 数码相机h.264编码高清视频;全帧红外辐射视频 | |||
相机功能 | 通过黑体辐射源进行实时温度校准 测量功能:自动热点探测 温度范围设置:手动 2级先进的预警模式用于疾病检测 多相机模式:全屏红外模式,全屏可见光模式,双视角模式 温度单位:摄氏度,华氏度 | |||
相机软件 | MEDICAS相机软件用于在线温度分析 | |||
以太网SDK | SDK用于相机集成开发(选配) | |||
供电/功耗 | 230VAC / 110VAC,12W | |||
尺寸/重量 | 83mmx85mmx68mm,<500g |
产地:欧洲
MEDICAS 医学双摄红外热成像测温仪主要优势说明
一、实时黑体校正、高精度、高稳定性测量
热红外相机长期工作时测量精度都会有所下降,如果没有任何校正,会出现不低于±1~2℃的不稳定性,MEDICAS 医学双摄红外热成像测温仪可提供自动的实时黑体校正(最有效的热红外传感器温度校正手段),黑体自身温度偏差小于0.1°C,校正后红外成像仪的不确定性一般不高于±0.3°C,从而最大程度保障温度测量的精度与稳定性。
二、高空间分辨率、测量距离更远、数据更准确
由于红外热像仪测量的物体表面温度会受到周围环境温度的影响,因此在相同测量距离下单个像元的面积越小温度测量越准确,这就要求热像仪要提供足够高的空间分辨率,MEDICAS 医学双摄红外热成像测温仪可提供640×512像素的高分辨率影像,提高人脸温度测量精细度与准确度;45° X 37°角度成像,可满足人流量大的现场测量需求及体温异常筛查对温度测量的高精度需求。
三、图像NUC校正,性能有保障
非均匀性由环境以及设备探测器等多种原因造成,热红外非均匀性校正(NUC校正)是对红外热像仪整个视场范围内图像的稳定性的重要保障,MEDICAS 医学双摄红外热成像测温仪自带NUC校正功能,校正时间间隔可自行设置,进一步保证了数据的准确性。
A: NUC校正后;B:NUC校正前;C:NUC校正前后对比
四、MEDICAS 红外成像测温仪与其他产品对比表
MEDICAS 医学双摄红外热成像测温仪 | 其他产品 |
主机内置全部功能,无需配备电脑 | 通常需要电脑,并安装相应的软件 |
分辨率高达640 x 512像素,保证长距离测量准确性 | 为降低成本,多为160*120、256*192或384*288像素 |
自带黑体校正,像元温度准确度高达0.3℃ | 不配备校正黑体的,通常精度约±1℃,或更差 |
测量人数不限,视场范围内所有人员同步测量无延时 | 大多数产品仅能同步准确测量1-3人 |
实时测量,无任何延时 | 无法真正实时,需人员站立停留几秒钟 |
集成高清RGB图像,拥挤现场可快速识别温度异常人员 | 绝大多数产品仅提供热红外图像,无法快速识别人员 |
自带HDMI,即插即用,无需任何培训,快速上手操作 | 通过需要安装软件等,操作流程相对复杂 |
自带SDK库,可支持TCP/IP等远程控制开发与集成 | 通常无SDK支持,不利于二次开发 |
自带异常警报声并可设置,可现场为监控人员提供支持 | 通常不包括报警功能,且不可进行设置 |
水质卫士安洲科技:无人机高光谱技术的应用与实践——《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
安洲科技参加2020年新材料与低可探测技术及应用学术研讨会
摄影测量,探地雷达和磁测量数据融合处理简介
安洲科技利用S185G机载高光谱参与宁夏贺兰山生态修复治理
