oreX系列矿物分析光谱仪是美国Spectral Evolution公司新推出的产品,全波段(350-2500nm)的数据可以实时适用于矿物勘察与分析,辨别不同的矿相,绘制矿物蚀变图,更准确的识别矿物的伴生物并找到矿床;oreX系列便携式矿物分析光谱仪小巧轻便,配合EZ-ID矿物识别软件能够实时准确地进行矿物种类识别、鉴定,可用于矿业勘探和学术研究,更有多种光谱分辨率与矿物光谱库可供选择。
仪器特点
n 具有坚固的外观,专为野外严苛环境设计
n 高分辨率、高灵敏度、良好的等效噪声辐射
n 全固定光学部件,无运动组件,坚固耐用
n 启用快速,扫描前和扫描之间无须复杂操作
n 一键式快捷测量,自动曝光时间,自动暗电流
n 配置DARWin SP数据获取软件,兼容win7/8/10,数据格式为ASCII,可移植性强,用在第三方软件无须长时间预处理
n 内置EZ-ID矿物鉴定软件,可与USGS, SpecMIN, GeoSPEC等光谱库比对,也可以自建光谱库
EZ-ID矿物分析软件
oreX系列矿物分析光谱仪可搭配EZ-ID矿物鉴定软件使用:
l 可自定义光谱库
l 在已有光谱库中快速添加光谱
l 可与USGS/SpecMIN/GeoSPEC矿物库比对
l 在线显示比对结果
a.单数据匹配:
b.数据批处理:
匹配结果按照设定的匹配波段范围的相关度由高到低依次罗列于主界面下部的匹配结果列表栏。光谱显示窗口Information选项卡下包含匹配结果,可以看到匹配结果的具体类别、化学式、矿石图例等信息。
简单示例
高岭石:采集光谱后使用EZ-ID软件匹配SPECMin光谱库,样品在960、1400/1412、2100/2206、2310、2350和2380nm附近具有特征吸收峰,样品中有部分铁元素的存在,匹配相关性为0.986。
明矾石:匹配GeoSPEC光谱库,样品在1440、1475、1760、2165/2206、2320nm附近具有特征吸收特峰,匹配相关性为0.763。
叶腊石:匹配GeoSPEC光谱库,样品在1396、2066 / 2078、2168和2320 nm附近具有特征吸收特峰,匹配相关性为0.956。
超高分辨率
相比于oreXpress,oreXplorer与oreXpert光谱仪使用更多阵列数的探测器,并增加了全线制冷,提高了光谱分辨率与等效辐射噪声的能力,带来更丰富的细节。
图中显示了oreXplore(绿色)与常规光谱仪(红色)获取的高岭石反射光谱在1400nm处吸收峰的区别,oreXplore带来更多的细节
核心参数
oreX系列便携式矿物分析光谱仪 | |||
型号 | oreXpress | oreXplorer | oreXpert |
光谱范围 | 350-2500nm | ||
光谱分辨率 | 2.8nm(350-1000nm) | 2.7nm(350-1000nm) | 1.5nm(350-1000nm) |
光谱采样带宽 | 数据输出每隔1nm, 共2151个光谱通道 | ||
Si检测器 | 512阵列 (350-1000nm) | 1024制冷型阵列 (350-1000nm) | 1024制冷型阵列 (350 -1000nm) |
InGaAs检测器 (TE制冷) | 256增强型阵列 (1000-1900nm) (1900-2500nm) | 512增强型阵列 (1000-1630nm) | 512增强型阵列 (1000 -1630nm) (1630-2500nm) |
等效辐射噪声 单位:W/cm2/nm/sr | 0.8x10-9 @ 400nm 1.2x10-9 @ 1500nm 1.8x10-9 @ 2100nm | 0.5x10-9 @ 400nm 0.2x10-9 @ 1500nm 2.5x10-9 @ 2100nm | 0.8x10-9 @ 400nm 0.3x10-9 @ 1500nm 5.8x10-9 @ 2100nm |
视场角 | 1°/ 2°/ 3°/ 4°/ 5°/ 8°/ 10°可选 | ||
最短扫描时间 | 100ms | ||
波长重复性 | 0.1nm | ||
波长精度 | ±0.5带宽 |
水质卫士安洲科技:无人机高光谱技术的应用与实践——《高光谱:水质监测的“科技助手”》主题约稿
安洲科技参加2020年新材料与低可探测技术及应用学术研讨会
摄影测量,探地雷达和磁测量数据融合处理简介
安洲科技利用S185G机载高光谱参与宁夏贺兰山生态修复治理
