方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 水凝胶 |
检测项目 | |
参考标准 | 飞纳台式扫描电镜能谱一体机 Phenom ProX |
在石油行业中,部分研究员需要分析研究凝胶的结构特征,观察凝胶中的纤维结构,组成形态,以及由哪些成分组成的。凝胶都是含水样品,含水量基本都在 90% 以上,有些类似清液,有些类似果冻状,常规的扫描电镜都是无法观测含水样品,但是如果把这些含水凝胶干燥处理后再观测,里面的结构又都被破坏了。如何实现扫描电镜观察含水样品,飞纳台式扫描电镜有一款特殊的样品杯可以实现这一要求。
飞纳电镜配有温度控制台,可以降到零下 25℃,将含水样品冻住,直接观测含水凝胶,不用镀金。
具体制样步骤如下:
对于清液,调节温度控制台的温度到零下 25℃,用滴管取一滴凝胶样品,直接滴到飞纳电镜的温度控制台上,冻成固体后,直接放到电镜里观测,结果如下:
物相分析拿不准?试试这个!ChemiPhase 物相分析软件
使用飞纳电镜对 3D 打印金属微弹簧进行原位电性能测试
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
