方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 煤炭 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
飞纳台式扫描电镜在锂离子电池领域的最新应用——结合手套箱 飞纳电镜手套箱版:市面上唯一一台可以放置在手套箱内进行工作的扫描电镜。 锂电池材料在检测过程中,为了防止空气与锂电池材料的相互反应,往往需要在惰性气体环境下进行工作。氩(Ar)气手套箱是最常用的隔绝空气设备。飞纳电镜开创了扫描电镜在氩(Ar)手套箱内进行正常工作的先例。 扫描电镜如何实现在氩(Ar)手套箱内进行正常工作?飞纳电镜自身的天然优势是基础: 1.集成化程度高:占用空间小,主机尺寸仅为 286(w) x 566(d) x 495(h),可放置在手套箱内; 2.结构精简:除主机系统外,只需要配置一个外置隔膜泵,而隔膜泵管道可以通过 feedthrough连接到手套箱外部; 3.系统安全性好:飞纳电镜采用 Linux 系统,无需担心系统遭到病毒破坏时,需将电镜取出修理; 4.系统的防震性能:飞纳电镜工作时,全部电子光学元件连同样品杯是固定在一起的,外界的震动不会引起图像成像的模糊,完全可以放置在手套箱这种不是特别稳定的工作环境下; 5.上提式舱门进样:相比于传统正面推拉式进样,或者侧窗快速进样口推拉式进样,飞纳电镜在进样时舱门是上提式打开的,这样不但节省了大量空间,用户还可以清楚看到装样的过程,飞纳电镜舱门设有保护装置,可以避免误操作; 6.灯丝寿命长:用户可以连续使用数年而不需要更换灯丝,也就不需要将电镜从手套箱内取出; 除了飞纳电镜自身的天然优势,飞纳电镜研发团队克服了在氩气环境下,高压部件火花放电的问题。扫描电镜在工作过程中,高压发生装置往往会产生数十千伏的高压,而氩气相比空气,更容易被电离,引起高压击穿,轻则影响高压的产生,重则损坏仪器元件。飞纳电镜氩(Ar)气体手套箱版成功地将所有高压发生元件束缚在耐高压树脂保护环境下,成功避免了氩(Ar)气体环境下高压不稳定的问题。
飞纳电镜自身的天然优势是基础,除此之外,还具有以下优势:
使用飞纳电镜对 3D 打印金属微弹簧进行原位电性能测试
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
显微CT技术在地质领域中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
