方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
你是否不想再将自己的样品外送检测,并希望购买一台属于自己的扫描电镜?你可能早就自己核算过仅仅购买一台扫描电镜是非常值得投资的,但是除了机器成本,操作成本也是十分重要的:设备,维护,操作人员人力等都是与SEM设备操作相关的成本。 飞纳对比分析了你在外送测样以及决定购买哪款设备时所面临的问题,也对比了传统大型落地式电镜和现在的台式扫描电镜的费用,得到了飞纳台式扫描电镜的一些特有的优势。
样品外送检测面临的问题
如果你一年只有几次测样需求,那么外送检测是最理想的一种方式。但是如果样品数量或检测周期增加,就会出现一些典型的实际问题。一般来讲,你需要快递大量样品,甚至需要自己将样品送到外面的公司(或学校),这会浪费大量的时间。而且如果测样时你不在现场,可能就会错过你感兴趣样品位置,导致测试结果不够理想。同时你给外面测试人员对于样品测试的所有描述都需要十分精准,这也会浪费你大量时间。
让我们拥有自己的扫描电镜
拥有自己的扫描电镜,你想检测的样品数量是不受限制的,你还可以帮助其他部门进行样品测试。这意味着你在外送测样时需要考虑的每个样品的成本将不再是一个限制问题了。
因此,最大的问题是究竟该买哪一款扫描电镜呢?例如,需要和你外送检测时所用的仪器同一个型号吗?你的预算经费是多少,包括维护费用吗?这些问题都是购买之前必须要考虑的问题。
哪款扫描电镜最适合你?
首先,你需要找到目前适合测试你样品的扫描电镜,但同时也能测试未来可能涉及到的样品。所以,放大倍数、分辨率、探头、真空系统等等这些参数你都需要考虑到。当然,你也可以购买和你外送测样时型号相同机器,但这意味着您有可能买了“过高配置”的机器,“过高配置”也就意味着“过高价格”。最好的证明你需要什么样SEM设备的方法就是是将你最常测试的、最难测的样品送给不同品牌的SEM供应商那里试测并对比结果。
SEM 操作成本
除了对扫描电镜设备本身的投入,操作成本也是你需要重点考虑的。所以整体成本可以分为:
SEM设备
l 占地面积是多大?
l 需要空调,防震,水冷吗?
l 操作系统需要压缩空气,氮气或者其它气体吗?
l 总的功耗是多少:几百瓦每小时或者几千瓦每小时?
SEM操作人员
l 你或者你的同事会操作SEM吗?
l 整个实验室都需要会操作吗?
l 学会操作这台设备需要培训多久?
SEM维护
l 设备需要多久维护一次?
l 哪个部件需要维护或者更换?
l 谁可以做这个维护?每次维护要多久?
终极问题:落地式还是台式?
在你做出最终决定之前上述的所有问题都需要得到答案。为了帮助你做出最后选择,我们对落地式电镜和台式电镜的设备做了对比。请注意,落地式电镜确实比台式电镜配置要高,但是这样的配置对于你要测的样品来说可能过高了。
点击下面链接,以下载不同SEM设备对比资料
如果你目前想要购买一台台式SEM,但还没有收到台式SEM的报价单,我们十分乐意为你提供。
关于作者
Karl Kersten
Karl Kersten是全球领先的台式扫描电镜供应商Phenom-world的首席应用专家。他对Phenom产品的充满热情,喜欢将客户的需求转化为产品或功能参数,帮助客户实现自己的目标。
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
显微CT技术在地质领域中的应用
显微CT技术在考古中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
