方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
作为一名经验丰富的实验室应用人员,你每天需要花大量的时间和电镜待在一起,并且在操作系统方面十分专业。这是一项责任重大的工作,因为你的实验结果可以帮助大幅提高公司的产品质量。因此,你的工作一定要是高质量的,与此同时你也希望可以尽快完成工作。这就陷入了一个矛盾,因为当你加快工作速度时必然会降低工作质量,然而这并不是你所希望看到的。 那么问题来了,如何才能在尽量短的时间内做出同样高质量的工作?当然,你可以使用新的设备并雇佣熟练的工作人员,但这并不是有效的解决方案,建议你尝试尝试优化工作流程。 俗话说“磨刀不误砍柴工”,如果你在制备样品时图一时的快速,代价可能是需要花更多的时间来完成工作。但如果你花更多时间去专业的制备样品,会达到事半功倍的效果。 考虑一下:如果工作比较忙,你希望减少工作中哪一个流程的时间?是制备样品的时间吗?一定要记住,永远不要在制备样品上走捷径,一定要保证足够的时间去完成。
我们坚信并建议你在制备样品的过程一定要保证充足的时间,甚至在实际过程中可能需要花费更多的时间。
你可能对此感觉有一些困惑,然而根据我们的工作经验,如果你制备样品时比较仓促,你肯定会为此付出代价。你是否遇到过因为拍照质量比较差而必须重新制备样品?如果是,那么你就知道这是由于制备样品仓促导致的。因此,我们必须把最基本的事情先做好。事实上,我们与其他的扫描电镜应用工程师也讨论过,大多数都认为制备样品是非常重要的流程。
另外,在扫描电镜制样过程中该做和不该做的标准并不复杂,事实上它非常简单直接。例如:一定要保证样品干燥。潮湿样品在真空环境会释放气体进而导致电镜出现报错。其中一个解决方案就是:通过采用温度控制的样品台将样品冷冻。
这个例子只是众多实用的制样技巧之一。我们也知道你希望了解更多的注意事项。因此,为了帮助你更好的制备样品,我们制作了《样品制备指导》。希望它能帮助你在短时间内制备出高质量的样品,并详细向你展示了如何制备样品的步骤。
你想尽快成为制备样品的专家吗?——请下载以下制样指导
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
显微CT技术在地质领域中的应用
显微CT技术在考古中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
