方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | 扫描电镜,台式电镜,台式扫描电镜,桌面扫描电镜 |
如何使用扫描电镜获取最佳的陶瓷类样品图像?飞纳电镜与你一起全方位,多角度分析这个问题。 随着电流的增加图像的细腻度增加,信噪比增加,图像质量上升了。这主要是由于相同加速电压下,当增加电子束电流之后,有更多的电子跟样品发生相互作用,电子束在单像素停留时,有更多电子和样品发生相互作用,探头接受了更多的BSD信号;另一方面,图像中单像素范围内电子束与样品的相互作用范围增大,相邻像素的电子束作用范围重合度增加,这样一来单像素的灰度值与邻近像素的灰度值更趋于接近,灰度变化曲线的平滑性更好,给人一种细腻的视觉感受。
(a)
(b)
图1 同类陶瓷相同电压不同电流的对比
(a)10kV 电流Low 放大倍数500×
(b)10kV 电流Image 放大倍数350×
图1显示了同一类样品在相同电压、不同电流模式下的对比图。可以看出,随着电流的增加图像的细腻度增加,信噪比增加,图像质量上升了。这主要是由于相同加速电压下,当增加电子束电流之后,有更多的电子跟样品发生相互作用,电子束在单像素停留时,有更多电子和样品发生相互作用,探头接受了更多的BSD信号;另一方面,图像中单像素范围内电子束与样品的相互作用范围增大,相邻像素的电子束作用范围重合度增加,这样一来单像素的灰度值与邻近像素的灰度值更趋于接近,灰度变化曲线的平滑性更好,给人一种细腻的视觉感受。对应的劣势也很明显,增加电流之后,电子束变粗,分辨率略有下降。
物相分析拿不准?试试这个!ChemiPhase 物相分析软件
使用飞纳电镜对 3D 打印金属微弹簧进行原位电性能测试
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
