方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 扫描电镜,台式电镜,台式扫描电镜,桌面扫描电镜,样品制备,样品破坏 |
当使用扫描电镜(SEM)观察样品时,随着时间增加,电子束可以改变或破坏样品。样品破坏是一种不利的影响,因为它可能会改变或甚至毁坏想要观察的细节,从而改变电镜检测结果和结论。在这篇博客中,将解释导致样品破坏的原因,以及如何缓解这一过程。
扫描电镜(SEM)中,使用聚焦电子束扫描样品的表面获取信号后续处理来产生图像。电子由电子枪产生并通过高压加速获得更高能量,通过电磁透镜使其汇聚。加速电压一般在1kV至30kV范围内,最终作用于样品的扫描电镜束流在纳安数量级。
经过高压加速的电子与样品表面相互作用,对于不导电样品,这种相互作用可能损伤样品和破坏样品。该破坏过程可以通过样品表面产生的裂纹的形式看出,或者看起来材料像是熔化或沸腾的。材料破坏的速度随加速电压、观察束流和放大倍数的变化而变化。
图1:不同类型非导电样品的破坏
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
显微CT技术在地质领域中的应用
显微CT技术在考古中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
