方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料管材 |
检测项目 | 含量分析>杂质含量 |
参考标准 | 扫描电镜,台式电镜,台式扫描电镜,桌面扫描电镜 |
每天,kunststoff - institut Ludenscheid 都会收到关于塑料组件问题的询问。每个组件都有自己独特的材料和几何组成。本案例研究概述了一些例子,证明了在没有充分准备的情况下,依旧可以使用飞纳电镜能谱一体机Phenom ProX进行研究,同时也可以节省时间。
如果一个流程需要改进,就必须熟悉各个方面。对于成功的优化,关注的焦点应该是在生产过程、产品或系统的弱点上。
在kunststoff - Institut Ludenscheid,工作主要围绕提高质量和经济效率,特别是在由热塑性塑料和热固性材料注射成型部件的情况下。我们为所有涉及塑料工程的应用提供产品、工具和工艺序列的选择、开发和优化及实现。
每年,kunststoff - institut Ludenscheid的材料和故障分析部门会处理超过1000起失效和材料特性的鉴定,并为此使用常用的塑料分析方法。虽然最重要的设备可以直接在实验室内部使用,但对专业分析的要求会被外包给一个有能力和经验丰富的实验室伙伴。对于客户来说,这意味着从单方来源提供服务,该服务中心负责协调和解释所获得的数据,以确保快速查明故障原因。从第一次电话到认可的测试报告,客户得到一个完整的服务流程。如果需要,可以将此扩展到包括定义、实现和监管产品的品质。
为什么要使用扫描电镜(SEM)/ EDX?
每天,我们都会收到关于塑料组件问题的询问。每个组件都有自己独特的材料和几何组成。本案例研究概述了一些例子,证明了在没有充分准备的情况下,依旧可以使用飞纳电镜能谱一体机Phenom ProX进行研究,同时也可以节省时间。
例如,一个镀锌塑料部件,这种塑料组件是由聚合物丙烯酸酯(ABS)制成的,它导致传送带静止不动,因此必须立即确定原因。另一位客户抱怨聚酰胺6的部件快速失效,因为其玻璃纤维为30%。第三个客户怀疑他的非编织合成纤维含有无机杂质。所有这些研究都有一个共同点,就是需要找到解决这些问题的方法。一个立体显微镜,以及光学显微镜,使我们能够突破边界,以阐明诸如酸洗结构、纤维连接或对外来物质的分析等方面。然而,一个由高分辨率成像和空间分辨分析组成的组合系统——扫描电子显微镜和能谱(EDX),可以帮助我们解决这些问题。
制备样本
当进行分析时,使用飞纳电镜能谱一体机Phenom ProX,可以相对简单地制备样本。标准样品杯有配套的铝制样品台,试样用导电双面胶粘带固定在样品台表面上。另外,有一个实用的固定装置,样品夹具,它适用于金相样品杯。试样本身直径不应超过25毫米,高度30毫米。理想情况下,与平面的接触面应该尽可能大和光滑,当然也要干燥。如塑料等非导电表面,如果需要高倍图像,可以对样品进行喷镀处理。一般情况下,可以直接使用减轻荷电样品杯直接观察,无需喷镀。
在打开舱门后,样品杯通过导轨引入,然后软件自动检测样品杯类型。整个测试过程高效便捷。软件设计很直观,便于实验室技术人员在简单的培训后即可亲自操作。从加载样品到第一幅图像的整个过程一般不超过60秒。
物相分析拿不准?试试这个!ChemiPhase 物相分析软件
使用飞纳电镜对 3D 打印金属微弹簧进行原位电性能测试
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
