方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | 扫描电镜,台式电镜,台式扫描电镜,桌面扫描电镜,场发射电镜 |
为了保证扫描电镜的电子光学系统能正常、稳定地工作,电子枪和镜筒内部都需要有很高的真空度。真空度越高,越能减少对入射电子的散射,并能延长电子枪阴极的寿命,还会降低高压电极间的放电、打火和对电子束通道的污染。
飞纳电镜关于大块样品测试解决方案
样品制备
关于大块样品的测试,最简单的办法就是将样品裁小,样品尺寸变小,对应的气孔也会变少,电镜的真空度也就很容易上去。
如果样品不能裁剪,需要将样品充分干燥,适当升高烘干温度,还可将样品放入喷金仪中抽真空一段时间,这样能减少样品内部的空气。
2. 飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 Phenom XL
以观察混凝土块裂纹为案例,混凝土是典型多孔块体材料,测试过程中样品会释放气体。将规格为 40 x 40 x 10 的混凝土块体用砂纸和抛光粉打磨平整,充分干燥。
如图 1 所示,将 4 块混凝土同时放入 Phenom XL 中,由于飞纳电镜独特先进的 “三仓分离” 真空技术,30 秒就可以抽好真空。
图 1 样品仓同时放入 4 块混凝土
如图 2 所示,背散射电子图像(BSE)清晰地展示了不同填料在混凝土中的分布以及与裂纹的位置关系。
图 2 混凝土中的裂纹
此外,我们把混凝土块体掰开,进行喷金处理,还可以得到高清的断口图,如图 3 所示。图 3 左图和右图条状物为混凝土截面中水化硅酸钙,右图方形块体为水化氢氧化钙。
图 3 混凝土截面形貌二次电子图(SE)
物相分析拿不准?试试这个!ChemiPhase 物相分析软件
使用飞纳电镜对 3D 打印金属微弹簧进行原位电性能测试
显微CT技术在各类零部件缺陷检测中的应用
飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2
飞纳台式扫描电镜
飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版 XL
飞纳台式扫描电镜 Phenom XL G2
飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX
Phenom Pro_6石油煤炭领域扫描电子显微镜
Phenom ProX_2 飞纳电池领域扫描电子显微镜
飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro
ParticleX 全自动颗粒分析系统
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pure 经济型
飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro
台式扫描电镜高分辨率专业版 Phenom Pro
飞纳台式扫描电子显微镜标准版 Pure
自动硅藻检验 DiatomScopeTM
飞纳台式扫描电镜高性价比标准版 Pure
