金属吸附剂
选择性吸附:在复杂的溶液环境中,可以选择性吸附目标金属。
高效吸附:对高浓度和低浓度的目标金属(浓度低至1-10ppm),都有很强的吸附能力。
3
稳定性高:不会膨胀,热稳定性、物理/化学和机械性能都很稳定。
4
工作速度快:即使在室温下也可以快速工作,加热条件下效果更显著。
适用范围广:对于不同溶剂(包括不同ph值的水溶液和有机溶液)都有很好的吸附效果。对常用金属的不同状态都适用。
使用金属吸附剂前后对比:
原水溶液中含有cu离子500ppm,通过200-300转/min,经过24小时的吸附,降至1-5ppm。
图1,左为原液,右为刚添加吸附剂1min
图2,左为原液,右为添加吸附剂搅拌24h
图3,吸附剂使用前后的鲜明对比
图4,左为吸附剂原始颜色,右为吸附后颜色
这个实验说明吸附剂能够将金属离子降至1-5ppm,而且能够直观的目视看出。
活性药物成分中金属残留物的清除
许多客户存在一系列合成中间体和药物活性成分中含有钯的残留物问题,以下为部分钯金属去除案例:
我们的金属吸附剂和金属离子(包括0价态)之间有着高效的螯合能力,足以克服药物活性成分和金属离子(包括0价态)之间的结合力,包括羟基、胺类、羧酸、酯类等有机功能团的竞争。
酸催化剂是白色粉末状固体,包括无规则形状和球形两种基本形状。无需任何特殊的储存条件,在正常条件下稳定,并且不可燃。
我们的固体酸催化剂可以代替液体酸催化剂,直接加入到反应溶液中搅拌使用。只需要通过简单的过滤就可以将催化剂回收,工艺中减少了通常的碱中和和水洗的过程。为避免催化剂颗粒的破碎影响过滤,我们不建议使用磁力搅拌子,请使用机械搅拌。
上述产品,【探索平台】搜索方式:
输入“金属吸附剂”、或“固体酸”即可。
点击图片进入【探索平台】
SPE应用实例丨食品中乙酰磺胺酸钾的测定
重要通知丨Adamas-life®生物药产品包装变更
中国化学会第34届学术年会完美谢幕,泰坦科技绽放光彩,收获满满!
匠心出品(102)丨Titan/泰坦动态高低温一体机
台式低速冷冻离心机(热卖)|LRC-5K Plus|Titan/泰坦
循环水多用真空泵|VWP-5|Titan/泰坦
循环水多用真空泵|VWP-2|Titan/泰坦
恒温磁力搅拌反应浴-80~20℃|Titan/泰坦
基础型加热磁力搅拌器(热卖)|BMS-14|Titan/泰坦
台式高速离心机(不含转子)|HDC-18K Plus|Titan
台式高速冷冻离心机(转子另购)|HRC-16K Plus|Ti
易燃液体安全柜(热卖)(4Gal/15L)|SCY-4|Titan/泰坦
微量迷你离心机(热卖)(管制品)|Timi-10k|Titan/泰坦
微量迷你离心机(热卖)(管制品)|Timi-7k|Titan/泰坦
加热型超声波清洗器 30L (热卖)|UC-30H|Titan/泰坦
加热型超声波清洗器 22.5L(热卖)|UC-22.5H|Titan
加热型超声波清洗器 10L(热卖)|UC-10H|Titan/泰坦
加热型超声波清洗器 6L (热卖)||UC-6H|Titan/泰坦
加热型超声波清洗器 2L 35kHz|UC-2H|Titan/泰坦
