8月24日,日本福岛第一核电站启动核污染水排海。之后,有关“囤盐”、南美白虾、核辐射检测仪等成为大家热议的焦点。
日本不顾国际社会强烈反对,单方面强行启动了福岛第一核电站核污染水的正式排海,一项研究模拟了日本核污水排海扩散过程:240天到达中国沿海,1200天后覆盖北太平洋。核污染水排放,为期将近三十年。此举无疑是人类历史上最大规模的核污染水排放计划。
什么是核辐射?
核辐射,又称为放射线,存在于所有物质之中。核辐射主要是由α、β、γ三种射线组成。α射线是氦核,其外照射穿透能力很弱,只要用一张纸就能挡住,但吸入体内危害较大。β射线是电子流,照射皮肤后烧伤明显。这两种射线的穿透力较小,影响距离比较近,γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。
核辐射的危害?
核辐射对人和生物的伤害,与核辐射的剂量、人们暴露于核辐射的时间以及核物质的半衰期有关,人体接触轻微辐射会引起头晕、乏力、食欲下降等身体不适的症状,随着辐射剂量的加重,会导致患者造血功能损伤,也会引起消化道方面的病,如果出现了严重的核辐射,会导致患者出现肺癌、甲状腺癌、乳腺癌和骨癌等恶性肿瘤,严重者可立即致死。
舒茨SIGAS – 辐射测量技术的先驱 实时监测关心每一秒的安全
大量放射性物质排到海洋里,使得海水里含有无法清除的氚, 亦称超重氢,是氢的同位素之一,符号为T或3H。带有放射性,会发生β衰变,所以主要检测β射线, 舒茨推出针对检测β及气体放射性射线的重磅产品:
舒茨SIGAS便携式,电池供电的剂量率测量和报警装置的测量和检测α、β和γ辐射个人辐射防护剂量计和报警装置以及固定室内监控设备。可用于实时检测环境辐射,显示具体的辐射剂量值,从而确认(α)(β)核素和(γ)核素是否超标。
舒茨紧凑型辐射剂量率仪GammaTwin
具有辐射监测和报警功能的辐射监测仪,用于在处理电离辐射时检测伽马射线监测。
技术规格:
GammaTwin同时测量γ和x
可单机剂量仪或作为综合剂量管理系统的终端装置
GammaTwin操作简单,简小轻便
设计精巧,高可靠性,性价比高的理想产品
连续测量剂量率和剂量
大容量数据存储,方便历史数据管理
高防护等级,IP65级
带能量补偿
剂量率和剂量声、光、報警
高灵敏度
轻松识别环境本底的轻微变化
产品额外附加两个探头
舒茨α、 β射线表面污染测量仪
α、β表面污染仪主要用于各种物件表面附着的的α、β污染物进行测量(比如灰尘等),它的主要功能是探测低于规程限值水平的污染,及时发现是检测面是否有污染,确定污染点位和范围,并给出污染区域内污染核素的量值。测量时,探测器要尽可能靠近表面移动,一旦探测到污染,探测器应在该区域定位测量足够时间,以确认污染水平。该仪器可广泛应用于环保部门、高等院校核物理实验室、科研单位放射性实验室、核电站、放射性计量站以及其它放射性场所的人员手部、衣物以及使用的试验台、试验设备的α、β表面污染测量,以便及时去污,从而保护工作人员的安全。
高性能移动污染监测仪,带薄层塑料闪烁检测器(完全消除充气或气体吹扫检测器)。
探测器可用于进行α、β和γ敏感测量,测量系统自动检测是否存在α辐射。
产品特点:
可同时或选择性测量α和β/γ污染
用户友好的用户界面(通过 5 个功能键操作)
受密码保护的设置和测量值参数
集成测量数据存储,用于读取和处理测量数据的可选软件
可选固定式固定使用,带电源
如果探测器箔发生机械损坏,维修可以由用户自己进行(无需像氙气探测器那样在制造商的工厂进行昂贵的探测器维修)
避免气体冲洗的高运营成本
舒茨 X5C plus辐射剂量检测仪
SIGAS X5C plus 具有剂量显示以及处理电离辐射时个人辐射防护警告功能。通过PTB型式试验,可以进行自动校准。测量系统还配备了RS-232接口和用于连接外部探头的接口以及测量伽马射线和x射线的剂量率计,可校准剂量率计,用于测量测量环境剂量当量率的伽马和X射线辐射。
产品特点:
CE”型探头测量周围剂量率当量量值溯源使用H*(10)
配备GRAETZ的探头可以探测一些难以达到的区域
大LC屏幕
可选择剂量率或者累积剂量为显示单位
额外准模拟剂量率指示(35年,对数条形图)
可显示剂量率的峰值和平均值
4档可任意调节的剂量(率)报警阈值
自动或者手动存储功能,可同时记录数据和时间
RS-232接口
自动探头识别功能
目前市面上出现大批核辐射检测仪,品类繁多,性能不等,价格也从几百到几万不等,几百元的核辐射检测仪又叫盖格米勒计数器,用的是盖格管。这种检测仪器具有价格低廉,使用简单,反应灵敏的特性。但盖革米勒计数器只能做定性分析,而不能做定量分析。它只能告诉你这里有辐射,但无法告诉你辐射的类型,辐射的准确强度。
专家指出,有些检测仪的更换周期很短,使用半年就需要重新校准仪器。而通过二手交易购买的仪器有可能无法正常启动。因此提醒大家在挑选辐射监测仪时,了解清楚产品的性能和品质,切勿追求低价而盲目选购。舒茨SIGAS辐射检测仪采用国际领先技术,使用多功能微处理器,极大提升了监测放射性的灵敏度、准确度,并有超长续航和抗干扰能力,使用起来更便捷,并适用于各场景。
如您想了解更多的技术参数及相关产品详情,请直接联系我们。
案例分享 | 短流程炼钢工艺中的舒茨SIGAS电弧炉气体监测设备
防爆于未然:舒茨气体检测技术在爆炸极限中的应用
“双碳”战略 | 舒茨碳排放/温室气体检测技术革新
催化燃烧技术:迈向更清洁与安全的未来
