绿色船舶
全球贸易的 90% 是通过海运完成的,船舶航运带来的环境污染问题受到国际社会的高度关注。国际海事组织(IMO)不断制定和出台各项防止船舶污染环境的强制性规定。在此背景下,绿色环保理念应运而生,船舶绿色发展的模式开始被深入挖掘和探索。
绿色船舶系采用相对先进的技术在其生命周期内能安全地满足预定功能和性能,同时实现提高能源使用效率、减少或消除环境污染等。体现了在船舶建造和应用的全生命周期中以绿色环保、节能减排为原则,以先进技术和新能源燃料开发为支撑,以减少乃至消除环境污染为目标等核心要义。
为了实现绿色船舶,人们把船舶岸电与降低船舶碳排放列为重点措施。
船舶岸电系统
为有效推动绿色船舶发展,国际海事组织和各国政府高度重视港口大气污染问题。在零碳燃料氢、氨和电池动力短时间内无法成为主流的推进动力的背景下,纷纷推出了“电能替代”方案:通过岸基电源替代船用柴油发电机(以电代油)为靠港船舶提供所需电力,可以大幅减少船舶大气污染物的排放。
岸电全称为“船舶岸电系统”,在船舶岸电尚未出现之前,船舶靠港卸货时,为保证自身正常用电,船舶的发电机会持续运转,运转过程中会产生大量有害气体、噪音。船舶在靠泊期间使用岸电系统供电,停止使用船舶上的自备辅助发电机,无需再用船舶燃油发电机供电,可有效减少硫氧化物、氮氧化物、颗粒物等大气污染物,减少噪音污染,是有利推动绿色航运发展,打好船舶大气污染防治攻坚战的利器。
岸电桩作为一种能够实现船舶“零碳排放”的经济有效方式,在绿色港口建设中发挥着重要作用。同时,国际海事组织(IMO)以MSC.1/Circ.1675通函正式发布我国主导编制的《国际航行船舶靠港使用岸电安全操作暂行导则》。该导则包含总则、验证测试、操作、安全预防、文件记录和人员要求等6个部分内容,为国际航行船舶靠港使用岸电提供了全球统一的安全操作标准,成功填补了IMO在该领域的空白。
降低船舶碳排放
为实现绿色船舶目标,国际海事组织(IMO)提出应降低碳排放提高船舶能效,将降低船舶碳排放列为重点管理措施。
为降低碳排放,尽快消除国际航运产生的温室气体排放,IMO制定了三个阶段的措施:一是短期措施,改善新船和现有船的技术和运行能效,发起研究开发替代性燃料等新技术的行动;二是中期措施,引入替代性低碳和零碳燃料实施计划,加强技术合作与能力建设等;三是长期措施,引入零碳燃料,鼓励广泛采用可能的新型减排机制。
在此过程中,实时监测船舶气体排放便成为尤其重要的一环。可使用连续排放检测系统。
连续排放监测系统是用于连续监测固定污染源颗粒物和气态污染物排放浓度和排放量并将信息实时传输到主管部门的分析仪器及配套的装置组成的完整监测设备,也称为“烟气连续监测系统”。连续排放监测系统(CEMS)可监测气体中的SO2、NO2、CO、粉尘、温度、压力、流速、湿度等参数,也可针对特定场合扩展VOCs、NH3、CO、CO2、H2S等参数监测。
舒茨船舶废气排放监测系统
舒茨CGC-400船舶废气排放连续监测系统可监测船舶废气排放口二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氧气以及特征因子污染物组份,或海运温室气体检测。
检测原理
舒茨CGC-400船舶废气排放连续监测系统采用非色散红外检测技术NDIR和非色散紫外检测技术NDUV,对船舶废气污染物组分实时在线监测。
l 高温探头取样法:带自动反吹功能;
l 全程高温伴热法:确保被测气体不冷凝,不结露,管路不堵塞,废气组分无损失传送至预处理系统,保证了测量数值的真实性及有效性;
l 快速冷凝法:采用自主研发设计的快速冷凝器对烟气冷凝除水,保证了最小的烟气损失率;
l 灵活扩展:系统可监测二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮和氧气,也可根据不同客户的监测需求定制,具有优越的扩展性;
l 多点扩展:系统可监测两个废气排放口的废气浓度,也可根据不同客户的监测需求定制监测多个排放口的监测系统;
l 一体式机柜:自带空调;
l 自动化及智能化:可实现全系统的自动无人运行;数据自动存储,报表自动生成;
舒茨可以根据不同船舶的排放口工况、污染物种类、不同船级社要求,可采用定制化服务为客户提供更先进、更优化的船舶废气排放连续监测系统。
我们还有先进的发电机控制器,可以为海工或路用中的柴油和燃气发动机设计,开发和制造控制系统,为了单台和多台发电机系统设计发电机保护系统,电网保护系统等。
舒茨一直致力于通过发挥行业领先技术优势,助力世界双碳目标,推动应用领域内的绿色发展,产品可广泛用于环保烟气检测,检验检疫有毒有害气体检测,为各类水泥、冶金、化工、石油、半导体加工等工业企业提供成套气体检测技术方案。
航运业脱碳进程加速,舒茨多元化气体检测技术助力绿色船舶发展
展会预告 | SENSOR CHINA 2024国际传感器技术与应用展览会
案例分享 | 短流程炼钢工艺中的舒茨SIGAS电弧炉气体监测设备
防爆于未然:舒茨气体检测技术在爆炸极限中的应用
