我公司生产的全自动清洗机适用于各种实验室塑料、不锈钢、陶瓷、玻璃器皿;各种玻璃仪器;各种玻璃瓶;各种不锈钢瓶(罐)的自动清洗。如有其它材质或特殊要求请及时与我公司联系,我们将提供全面完美的清洗解决方案。
残留分析:
大致可分为以下几类:无机物:各种无机盐;有机物:醇类、腈类、苯类等;油污:植物油、动物油脂、聚酯多元醇;其他:植物纤维、动物组织、奶(乳)制品等。
残留时间:经调查客户,一般残留时间都在4小时以上,有的超过12小时才清洗。这样会大大加大清洗的难度。
清洗液的选择:
一般客户选择洗洁精、洗涤液、洗衣粉等,还有的使用碳酸氢钠。这些都可以用,但效果可能不大理想。我公司专用FLOMA150碱性清洗剂,浓度0.5-1%,温度常温-95℃,通过合理的工艺参数,适用于绝大部分有机物、油污油脂、琼脂等玷污的玻璃器皿的清洗;
FLOMA375酸性中和剂,浓度0.5%,温度40-60℃,通过合理的工艺参数,适用于无机物(盐)残留的清洗、碱剂清洗前的预清洗过程和后续中和冲洗过程。
水的选择:
经自来水冲洗干净的玻璃器皿,其表面往往残留钙离子、镁离子、氯离子,所以还要用蒸馏水或纯净水反复冲洗1-2遍。所以我们的清洗机配备的是双进水,可满足进自来水和进纯净水的要求,根据程序设定自动切换。
清洗架的选择:
清洗架的配置选择是根据客户不同玻璃器皿的形状、大小、长度等确定的。如有其他特殊的要求请及时与我们联系,我们将根据具体情况作出相应的配置调整。
清洗程序的确定
1.新玻璃器皿的清洗
新玻璃器皿的表面常附着有游离的碱性物质,需要用酸来中和清除。原手洗方法为:用合成洗液或肥皂水刷洗,冲净,再用稀盐酸浸泡4小时以上,再注入浓盐酸布满整个器皿内壁几分钟,直至冲洗干净。现清洗机机洗可先用常温水冲洗,然后用我们的玻璃器皿酸洗程序进行清洗(程序7)即可。
2.有机物残留的器皿的清洗
一般的有机物残留用碱剂都能去除,因此采用75℃水温加碱剂清洗方案(程序3)。如残留时间较长,可选择程序4。
3.有机物无机物混合残留的清洗
混合残留的清洗一般是先用酸剂去除无机物,再用碱剂去除有机物。可选择程序5;如残留时间较长,可选择程序6。
4.沾有油污玻璃器皿的清洗
被石蜡、凡士林或其他油脂类玷污的玻璃器皿,要单独清洗,防止油脂污染其它玻璃器皿,增加清洗困难。碱剂在高温下对油污有特定的去除效果,因此我们采取了常温预洗(清除灰尘和颗粒物)+95℃高温下加碱剂清洗方案(程序12)。如油污玷污器皿时间较长则可在常温预洗阶段也加入碱剂清洗以增加清洗效果。
5.热消毒清洗
因需要热消毒,所以水温设定为95℃,在此温度下维持3-10分钟,可起到消毒的作用。
当然,器皿残留成分多种多样,不可能都适用于一种程序。有些顽固残留可能还需要提前浸泡和手工预刷洗过程。FLOMA105/115碱性浸泡液专为清洗前的浸泡而设计,使用浓度在1-10%。有些做完烘干或蒸馏的器皿除了浸泡还需要手工刷洗才能彻底的清除残留物。我们将根据客户的实际情况,力求调整适当的工艺参数,达到比较满意的效果。
清洗效果验证:
(1)目测:清洗干净的器皿内壁应被水均匀湿润且无条纹和水珠,明亮光洁。
(2)冲洗取样:用淋洗水(溶剂)冲洗,测定淋洗水(溶剂)的成分来判定是否清洗干净。如测定TOC和电导率TDS。
(3)直接表面取样:用无菌试纸擦拭器皿内表面,无污点,无痕迹。
烟草行业:烟草研究所
综合行业:华测检测机构
液晶行业:青岛迪爱生
11月的上海,我们在E3-3530见!富勒姆等您
富勒姆冷冻干燥又推新品
富勒姆八月┃ “中国药品质量安全大会”
富勒姆洗瓶机入驻山东中农联合【信赖,源于品质】
