使用 UV-Vis 光谱仪测量维生素 C 的抗氧化
2017/06/19   下载量: 12
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准
维生素 C 是水溶性维生素 C 中的一种, 也被称作抗坏血酸( ascorbic acid)。维生素 C 最广为人知的效能就是它的抗氧化效果。 抗氧化表示的是抑制氧化, 是在描述细胞老化过程及做好相关预防时常出现的 一种概念,即,细胞老化表示的是细胞氧化, 吸收后,进入体内的氧被人体使用, 并保持活性氧形态。活性氧使氧气处于不稳定状态, 促进细胞的老化。 众所周知, 维生素 C 是用以预防这种氧化的物质
方案下载
方案详情
使用 UV-VIS 光谱仪测量维生素 C (Ascorbic acid)的抗氧化
性氧使氧气处于不稳定状态, 促进细胞的老化。 众所周知, 维生素 C 是用以预防这种氧化的物质。
本实验欲使用 UV-Vis 光谱仪,对具有抗氧化作用的维生素 C 与氧化剂产生反应后, 究竟能产生多
大的抗氧化作用, 进行分析。
准备好浓度分别为 0, 5, 20, 50, 80, 100 ppm 的维生素 C,在这里,添加强氧化剂高锰酸钾,测量吸
光度的变化。高锰酸钾在
525nm 时呈现出最大吸收波长, 可以判断出, 高锰酸钾固有的深紫色光越
接近透明色, 就能抑制因维生素
C 产生的过氧化物 O2 ,发挥抗氧化效果。
通过下图, 可观察高锰酸钾溶液随着维生素 C 含量的高低, 呈现出的颜色变化。
测量该样本的吸光度,即可得出如下图表。
使用 UV-VIS 光谱仪测量维生素 C(Ascorbic acid)的抗氧化
U随着维生素 C 的浓度越大, 高锰酸钾锈吸光度的强度就会逐渐降低,因此,可看出维生素 C 可控制
强氧化剂的活动。
另外, 氧化剂的强度低于过锰酸钾, 但,我们使用具有 UV 区域吸收波长的氧化剂重铬酸钾,以
通过相同的方法,确认了维生素
C 的抗氧化。V-VIS
重铬酸钾的 UV 峰值可在波长为 348nm 时, 观察峰值变化。
UV-VIS 光素 C(Ascorbic acid)的抗氧化
重铬酸钾与过锰酸钾一样, 在氧化剂固有的深黄色溶液随着维生素 C 浓度的加深而变透明后,确认到了抗氧化效果
通过上述实验, 针对在吸收 UV Vis 光的两种氧化剂中, 吸光度随维生素 C 的浓度产生的变化进
行测量, 确认到了维生素
C 具有抑制氧化的作用。
上一篇 关于可拉伸性的石墨烯半导体超疏水涂层的研究
下一篇 UV / VIS分光光度计检测茶中提取的咖啡因
文献贡献者
相关方案
当前位置: 贝拓科学 方案 使用 UV-Vis 光谱仪测量维生素 C 的抗氧化
