方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
尿液检查通过较简单的方法即可获取临床信息, 是在医院完成的基本检查之一。 通常, 检查方法就是将 尿液滴到试纸上, 然后测量是否发生测量项的相关反应。 但, 如果使用光谱仪,即便不用试纸,仅通过 尿液即可获悉是否存在特定项,亦可对尿液进行定量分析。
尿液检查通过较简单的方法即可获取临床信息, 是在医院完成的基本检查之一。 通常, 检查方法就是将尿液滴到试纸上, 然后测量是否发生测量项的相关反应。 但, 如果使用光谱仪,即便不用试纸,仅通过尿液即可获悉是否存在特定项,亦可对尿液进行定量分析。
为测量尿液内的潜血,本实验使用 UV-Vis 光谱仪,确认了血红蛋白量。
血红蛋白吸收 404nm 的可见光线区域光。 通过 Alphalook 获取各浓度的吸收光谱,即可得出如下数
据
上述各血红蛋白浓度的吸光度线性关系,具体如下。
另外,下图显示的是含血红蛋白的尿液及正常尿液的吸收光谱。可确认到的是,血红蛋白的吸收波长为 404nm 的区域, 吸光度存在差异。
含血红蛋白的尿液波长为 404nm 时的吸光度为 0.2255 AU, 如将该值代入上述标准曲线图表中,即
可推测出,尿液内的血红蛋白浓度约为 0.034mg/ml。
得出的结论就是, 使用 UV-Vis 光谱仪, 将尿液内血红蛋白的吸收波长区域的吸光度代入标准曲
线, 即可推测出潜血量。
关于可拉伸性的石墨烯半导体超疏水涂层的研究
压电晶体器件衬底超精密清洗的研究
利用金相显微镜测量微米级膜层厚度
