新型冠状病毒肺炎疫情牵动着亿万人心。除奋战在一线的医护人员外,各大相关企业也纷纷承担起社会责任,为抗击疫情贡献力量,青岛众瑞智能仪器有限公司便是其中一家。
除了减少人员流动切断传播途径,口罩防护则承担起了减少病毒侵害的最后一道闸门。然而,随着近期新型冠状病毒疫情的蔓延,武汉疫区及全国各地接连爆出口罩等防护物资的短缺,口罩等个人防护用品成了急需物资。
因此,国家正在动员全国的力量加紧口罩等个人防护用品的调配和生产,但是,防护口罩数百种,哪一种真的能起到防护的作用呢(材质不同,过滤效果也不同)?哪一种又最适合自己呢?那么多的型号都是什么意思?各种指标又代表了什么?
多年前,青岛众瑞就与一些科研院所联合研制了一系列专业口罩检测设备,这次新型冠状病毒肺炎疫情一爆发,青岛众瑞便紧急召集正在休假的同事连续加班,保证供应。
下面,我们来介绍下每一个合格的口罩在使用前必须经过的科学测试项目,以及青岛众瑞所提供的系列化的专业口罩检测设备。
1、过滤性测试
过滤效率是口罩对微生物气溶胶、颗粒等防护效能的直接体现,是口罩防护效能的一个关键性指标。《YY0469-2011医用外科口罩》标准中过滤效率的两个指标是:
(1)细菌过滤效率(BFE),要求口罩的细菌过滤效率应不小于95%。
细菌过滤效率试验仪器示意图
ZR-1000型口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
ZR-1000型口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪不仅符合《医用外科口罩》YY0469-2011中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1试验仪器的要求,而且符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进。采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性;负压实验系统,柜体内置高亮度照明灯和漏电保护开关,保证操作人员安全;负压柜内置蠕动泵,蠕动泵流量大小可设定,A、B两路六级安德森(Andersen);专用微生物气溶胶发生器,菌液喷雾流量大小可设定,雾化效果好。适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
(2)颗粒过滤效率(PFE),要求口罩对非油性颗粒物的过滤效率应不小于30%。
ZR-1002型口罩颗粒物过滤效率及呼吸阻力检测仪
ZR-1002型口罩颗粒物过滤效率及呼吸阻力检测仪是在体积为500L自净检测舱内安放国标头模,将待检口罩佩戴在头模上,通过发生中值直径为0.6μm,发生浓度为25mg/m3的盐性气溶胶和中值直径为0.3μm,发生浓度为25mg/m3的油性气溶胶输入自净检测舱内,头模做正弦曲线模拟呼吸,利用上下游光度计采样检测口罩前和口罩后盐性气溶胶和油性气溶胶的浓度,计算口罩颗粒物过滤效率。可将待检口罩佩戴在国标头模上,自动检测呼吸阻力。适用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、高效过滤器厂家、口罩研发和生产厂家等对口罩、滤料等颗粒物过滤效率的检测。
2、密合度测试
评价医用口罩防护效能的另一指标是佩戴者脸型和口罩的密合性。2010年,国家发布的《医用防护口罩技术要求》中,增加了对医用防护口罩密合性实验的标准。口罩与使用者脸部的适合性是非常重要的,每个人的脸型是不一样的,不同型号不同品牌的口罩对每个人的贴合度都是不一样的。所以,在选择口罩时要考虑到自己的脸型。佩戴不适合自己脸型的口罩,防护口罩则无法提供有效的防护,这正是防护口罩密合性检验的必须性。
ZR-1200型口罩阻力测试仪
ZR-1200型口罩阻力测试仪符合YY0469-2011《医用外科口罩》标准。让不同流量气流通过一定面积的口罩时,检测口罩两端的压力来检测口罩材料的阻力。测试仪采用按压式口罩压紧自锁装置,使用方便可靠;电子流量计,流量控制精度高;自动恒流控制,样品合格自动判断;低噪音、长寿命无刷流量泵。适用于医疗器械检验单位、医用外科口罩生产单位以及有关研究部门。
附录
青岛众瑞智能仪器有限公司成立于2007年8月,十余年来,众瑞专注于环境监测仪器、便携直读分析仪器、计量校准分析仪器、微生物及气溶胶检测仪器、专用及应急分析仪器的研发、生产和销售。多年砥砺创新,参与完成多项科研项目,在取得多项重要认证的同时,先后摘得中国工业设计红星奖、山东省科学技术进步一等奖等重要殊荣,并参与多项国家标准的制定。作为一家知识产权优势企业,众瑞持续聚焦核心科技,壮大研发团队;开展科研院所合作,充实创新力量。现已申获国家专利100余项。
除了提供全面的口罩专业检测解决方案,青岛众瑞的多款微生物检测仪器已经进驻武汉疫区,详情请见:抗击疫情,众瑞在行动:多款微生物检测仪器进驻武汉疫区
点击进入仪器信息网“抗击新冠病毒 仪器人在行动”特别专题
洁净室微生物污染的来源举例分析
【产品推荐】众瑞ZR-3520型真空箱气袋采样器,自由分配,灵活采样!
洁净室中空气洁净度检测方法
近期频上热搜的“炭疽”到底是什么病?
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
