新标准
本月15日正式发布的两项紫外新标准(HJ1131-2020/HJ1132-2020)明确了规定并适用于固定污染源废弃中氮氧化物/二氧化硫的便携式紫外吸收法的测定。青岛众瑞仪器研发的两款相关仪器均符合新标准要求。紫外差分法仪器分冷干法和热湿法两种类型,为方便广大用户了解我司的这两款产品,以下进行详细介绍。
ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪
(C款 冷干法)
本仪器包含ZR-D05DT型烟气预处理器和ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪(C款 冷干法)两部分。
其中ZR-D05DT型烟气预处理器集加热采样管和导气管、冷却装置快速除湿于一体。ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪(C款 冷干法)性能指标均符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定。
主要技术特点:
1、采用紫外光谱差分吸收技术(DOAS) 直接测量固定污染源排气中的SO2、NO、NO2等气体浓度,无需NO2转化器;可拓展对H2S/CS2/NH3/CH3SCH3/CH2O/C6H6等气体的测量。
由于NO2对光的吸收比较弱,如果光源选择不合适,或者算法不够先进,无法直接测量NO2。有些紫外烟气分析仪无法直接测量NO2,采用NO2转化器的仪器,使用不便,NO2转化率容易不达标
新发布的《HJ1132-2020》中规定
2、双量程分析设计,根据SO2、NO高低浓度值自动切换量程;
3、采用进口脉冲氙灯作为紫外光源,预热时间小于10min,使用寿命长;
①独特的无光纤光源、气室和光谱仪一体化结构,避免了光纤带来的不稳定和故障;
②光强调节结构能够在气室受到一定程度污染的情况下,简单的进行调节,即可继续工作;
③气室带有修护窗口,即使气室受到严重污染,也可以通过拆开气室进行擦拭完成维护,无需返回厂家进行维修,提高仪器的出勤率。
4、内置锂电池,支持3小时以上采样,交流供电断电能够自动切换供电而不必中断采样;
5、触屏按键双输入方式,操作方便灵活;
触屏按键双输入
6、烟气预处理器采用全程恒温伴热、后端高效制冷除湿等多重防护,采用符合国标的加磷酸方式,有效防止二氧化硫气体被冷凝水吸附,以及消除氨气干扰。
①主机内置除水模块,能够将抽进主机的液滴进行气水分离后,带有蠕动泵动态排出,避免液滴进入气室和电化学传感器,造成仪器故障,大大提高了仪器的可靠性。
②冬季气温接近冰点时,预处理器输出的烟气经过进气管路仍然会有冷凝水产生,这些冷凝水有可能进入到主机内部,造成仪器故障。除水模块就避免了这种原因的故障,提高了仪器出勤率,能够更好的为检测公司创造价值。
③高效制冷除湿:采用大功率两级电子制冷,制冷温差大,可处理含湿量达30 Vol.%的烟气,输出气体露点稳定;
④冷凝室采用符合国标方法的加磷酸(HJ 57-2017)方式,有效降低SO2等的损失,消除或减小氨、硫化氢等气体的干扰,适用于高湿、烟气成分浓度低的工况;
③现场检测对比数据:
工况信息:青岛某热电 含湿量:约10% 烟温:50℃
7、仪器具备测量烟道动压、静压、烟温、流速、含湿量等工况参数的功能。
各工况参数
8、光谱图形动态显示,方便用户掌握仪器工作情况;
光谱图形动态显示
9、分钟数据与总平均数据动态保存,导出excel表格,标配蓝牙打印机,方便报表打印。
现场采样:
(H款 热湿法)
ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪(H款热湿法)采用紫外差分吸收光谱技术测量烟气中的O2、NO、NO2和NH3,可选O2、CO、CO2、H2S传感器测量气体浓度,不受烟气中水蒸气影响,具有较高的测量精度和稳定性,特别适合高湿低硫工况测量。
主要技术特点:
1、采用紫外差分法直接测量SO2、NO、NO2和NH3;
2、采用脉冲氙灯作为紫外光源,光谱范围宽,NO2吸收较强,相比氘灯光源示值更为稳定。
有些紫外仪器采用氘灯作为紫外光源,测量NO2信号弱,示值波动也较大。
采用脉冲氙灯作为紫外光源,光谱范围宽,NO2吸收较强,示值较为稳定。
NO2的吸收谱,吸收区域在450nm左右最强
我公司仪器光源图谱,在450nm范围内依然较强的光
其他厂家仪器光源图谱,在400nm以后基本无法检测
3、内置冷凝除水模块保护电化学传感器,采用蠕动泵自动排水,仪器可连续工作,无时间限制;
内部除水装置采用蠕动泵动态排出泠凝水,能够保证仪器长时间连续工作。
4、内置进口含湿量传感器,采样的同时测量含湿量;
热湿法烟气分析仪,需要测量含湿量,进行干湿浓度转换,和在线数据进行比对。
(新发布的《HJ1131-2020》/《HJ11322-2020》标准中均有所规定)
5、采用特殊设计的自主知识产权的光路(已申请发明专利),容易装配和调试,便于仪器维护和校准。
①相对于冷干法,热湿法仪器较易污染,且维护难度大。
②我公司采用特殊设计的反射器件,光路非常稳定,容易装配和调试,可在采样现场进行维护。
6、预热时间短,仅需10-15分钟;
7、批量打印分钟值和总平均值,功能更加人性化;
8、 选配套管式皮托管,能够在采样的同时进行工况测量;
9、选配高温探针,满足烟温高和烟道壁较厚的工况。
10、采用真空隔热管,隔热效果好。
现场采样:
洁净室微生物污染的来源举例分析
【产品推荐】众瑞ZR-3520型真空箱气袋采样器,自由分配,灵活采样!
洁净室中空气洁净度检测方法
近期频上热搜的“炭疽”到底是什么病?
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
