为什么要进行口罩颗粒物过滤效率检测?
目前为止,各类抗疫口罩依然是每个国家必备的防疫物资,每天有数以千万级的口罩通过各种方式被运输至各个地方。
由于很多厂家都在大力地生产口罩,口罩市场在火热的同时也出现了良莠不齐的情况。
没有通过质量检测的口罩就是在危害群众的身心健康。如果一个健康的人,带着这样的口罩出门,自以为做好了防护,可是实际上他与周围的病原体就是近距离甚至零距离接触,可想而知,被感染的几率大大增加。
口罩颗粒物过滤效率检测便是目前检测项目里最重要的一个项目之一。
口罩检测标准你了解多少
口罩GB2626标准测试项目
1.外观检查;
2.呼气阀气密性;
3.气密性;
4.视野;
5.泄露性;
6.标识;
7.可燃性头带机械性呼气阀盖;
8.连接和连接部件;
9.吸气阻力;
10.呼气阻力;
11.过滤效率(NaCl颗粒物)过滤效率(油性颗粒物)。
口罩GB2626-2006测试要求
防尘口罩的过滤效率(阻尘率),颗粒直径小于5微米阻尘率必须大于95%。其中95%这一数值不是平均值,而是最小值,所以实际产品的平均值大多设定在99%以上。
口罩GB2626标准等级划分
GB2626标准规定了口罩对颗粒物的防护等级分别为:KN90、KN95、KN100三个防护等级。对油性颗粒物的防护等级分别为:KP90、KP95、KP100三个防护等级。过滤效率分别为:90%、95%、99.97%。
滑动查看更多
防颗粒物口罩为什么可以用来过滤病毒?
颗粒物防护口罩设计用于降低佩戴者对空气中悬浮的颗粒物的暴露水平。空气中的病原微生物(如致病菌或病毒)也是颗粒状物质,能够被颗粒物过滤材料所过滤,效率能达到与过滤相同物理特性(如颗粒粒径、形状等)的非微生物颗粒物(如粉尘、烟和雾)相同的水平。然而,和绝大多数工业环境中存在的颗粒状污染物不同的是,对病原微生物并没有暴露限值(即能够接受的安全水平),因此,佩戴防护口罩虽然能够帮助降低对空气中病原微生物的暴露水平,却无法保证佩戴者绝对不接触,不排除存在暴露的可能,因此不排除受感染和生病的可能;如果佩戴者不注意手卫生,保护眼睛粘膜或实施其它预防措施,也可能通过其他途径受到传染。
● 温馨小提示
KN95型口罩经检测过滤效果能达到95%。从理论上来讲,口罩的防护材料越密闭,阻挡颗粒物的效果越好。但是口罩越密闭,呼吸起来越困难,尤其对于心血管疾病患者,戴不好还可能因缺氧而导致头晕和呼吸困难,选择佩戴更要谨慎。
附上我国口罩类别标准图
众瑞口罩颗粒物检测设备
ZR-1000型 口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2004中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
ZR-1006型口罩颗粒物过滤效率及气流阻力测试仪可用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检验中心、医院、口罩研发和生产厂家等对口罩、滤料等颗粒物过滤效率和阻力的检测。
洁净室微生物污染的来源举例分析
【产品推荐】众瑞ZR-3520型真空箱气袋采样器,自由分配,灵活采样!
洁净室中空气洁净度检测方法
近期频上热搜的“炭疽”到底是什么病?
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
