JJF 1815-2020 二级生物安全柜校准规范于2020年4月份正式实施,对于广受大家关注的“三保护”项目,标准中提到的方法有微生物法和碘化钾法,那么这两种方法有什么区别呢,就让小编带着您去深入了解一下吧。
生物安全柜是一种负压过滤排风柜,可以防止操作者和环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶。
因此,对生物安全柜进行人员保护、产品保护与交叉污染保护的检测尤为重要,也就是我们常说的“三保护”
此项目主要用来确定气溶胶是否停留在生物安全柜内;外部的污染物是否进入到生物安全柜的工作区域;以及生物安全柜中各实验样品之间的气溶胶污染是否减小。
那么,微生物法与碘化钾法进行生物安全柜“三保护”检测时有什么区别呢?
首先微生物法是通过微生物气溶胶发生器发生一定浓度的枯草芽孢杆菌或粘质沙雷氏菌微生物气溶胶,通过采样器捕集后进行培养,根据菌落个数确定生物安全柜是否合格的一种方法
而碘化钾法则是通过碘化钾气溶胶发生器发生一定浓度的碘化钾气溶胶,通过采样器捕集后进行显色反应,根据碘化钾颗粒个数确定生物安全柜是否合格
虽然JJF 1815中规定微生物法与碘化钾法均可满足对生物安全柜进行“三保护” 检测,但其他标准中对两种方法的检测项目要求却有所区别,微生物法可以满足更多的标准要求,使用范围更加广泛。
此外,由于微生物法使用细菌作为检测载体,更加接近真实工作环境,因此微生物法作为仲裁方法,结果更有说服力,认可度更高。
在分析时间方面,由于微生物法需要对微生物进行培养,分析时间往往需要24小时以上,而碘化钾法一般小于2小时,因此,有些检测公司根据业务需要而选择分析时间短的碘化钾法。
微生物法与碘化钾法检测原理不同,因此,所用检测仪器与辅助仪器差别也很大,使用者要根据自己的实际需要进行选购,不要盲目跟风哦。
适合半导体行业的0.1μm尘埃粒子计数器
洁净室微生物污染的来源举例分析
【产品推荐】众瑞ZR-3520型真空箱气袋采样器,自由分配,灵活采样!
洁净室中空气洁净度检测方法
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
