固定污染源超低排放解决方案
2017/07/03   下载量: 27
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 综合>综合
参考标准 固定污染源排放低浓度颗粒物的质量浓度测量—手工称重法
可实现采样现场烟尘浓度的快速检测,无需实验室称重分析,提高检测效率。 可有效满足超低浓度SO2和NOx检测。
方案下载
配置单
方案详情
背景介绍
       超低排放,是指燃煤锅炉经过多种污染物高效协同脱除集成系统技术处理后,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降50%、30%和50%,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。
        为了控制燃煤火电污染,国内针对火电污染物的排放标准提出了更加严格的要求。2014年9月12日,国家发改委、环境保护部、国家能源局联合发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》明确提出到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。2015年3月,十二届全国人大三次会议《政府工作报告》明确要求推动燃煤电厂超低排放改造;2015年12月,国务院常务会议决定,在2020年之前对燃煤电厂全面实施超低排放和节能改造。
检测方法:
       随着环境管理日趋严格及环境污染治理技术不断进步,尤其是全国大气污染源自动监测工作已全面展开,针对脱硫后管道内颗粒物和气态污染物浓度低、温度低、湿度高的“二低一高”状况,传统的检测方法和手段已经满足不了超低排放的监测。
        国际标准化组织《固定污染源排放低浓度颗粒物的质量浓度测量—手工称重法》ISO12141-2002,该标准适用于标准状态下烟尘浓度低于50毫克/立方米的浓度测量,在5毫克/立方米左右的浓度测量也可以准确测量,建议采用大的采样嘴或者延长采样时间。
        2016年4月8日环保部发布的《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中明确表示,采用集合采样嘴、滤膜(直径47mm)、不锈钢网托、密封铝圈于一体的采样头,进行整体称重;每个样品的标干采样体积不小于1m3,且采样时间不小于30min。
超低浓度颗粒物采样头结构示意图
        超低排放除了颗粒物的检测,还包括超低浓度气态污染物(SO2、NOx)的检测,两种组分的排放浓度大幅降低,并且存在混合气交叉干扰、低温和高湿等因素的影响,现有分析仪器很难满足检测精度。山东省地方标准DB37/T 2641-2015《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》提供了一种紫外差分吸收光谱技术(DOAS)检测方法,可实现高精度和强抗干扰能力的测量。
紫外差分吸收光谱原理
解决方案:
        针对“超低排放”浓度低、湿度大的特点,青岛众瑞积极响应国家政策要求,结合多年在固定污染源监测领域沉积的产品开发和应用经验,为客户提供超低浓度(SO2、NOx、颗粒物)监测综合解决方案。本公司目前提供从实验室处理、现场采样及分析仪器、工况测量到质控维护的全套方案。
实验室处理:
        环保部《固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法》征求意见稿中要求颗粒物采样前后对一体化采样头进行处理和称量。为减少干扰因素,保证采样精度,在采样头组装之前需对采样头各个组件进行超声波清洗;采样头组装要求整体密封效果良好,为此我们推荐青岛众瑞ZR-L03型滤膜压紧器,整个装配过程一键自动完成,保证装配效果。标准推荐的电子天平分辨率为0.01mg,要想获得准确结果,有经验的专业技术人员很重要,如天平称重同一批次样品最好由同一专业技术人员进行称重。
现场采样及分析仪器:
1、烟尘采样:
       颗粒物滤膜法采样相对滤筒法存在阻力大的问题,超低排放湿气大的特点,进一步增大采样过程中的阻力。采用大流量、高负载的采样仪器,采样体积大于1立方米,确保滤膜增重大于2毫克,可有效提高分析精度。为此,我们推荐青岛众瑞自主生产的ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪和ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管,两者配合使用可有效完成超低浓度颗粒物检测。
主要特点:
       高负载大流量采样泵,流量可达110L/min;
       高亮翻转7.0寸彩屏,支持按键和触控操作;
       分水器自动排水功能,适应高湿工况采样;
       内置锂电池组,支持无供电现场连续采样(选配);
       高强度工程塑料结构,防护效果好;
       蓝牙通信功能,实现无线APP操控(选配);
       扩展称重仪,现场计算烟尘浓度(选配);
ZR-D09ET型高湿低浓度烟尘采样管
主要特点:
   具有采样管自动加热功能,有效防止冷凝水产生;
   带有显示和设置功能。
   另外还有316不锈钢材质的ZR-D09CL型高湿低浓度烟尘采样管和钛合金材质的ZR-D09CT型高湿低浓度烟尘采样管可供选择。
2、烟气分析仪:
       针对超低排放浓度低、湿度大的特点,青岛众瑞ZR-D05BT烟气预处理器具有全程高温伴热、高效除尘、无需除水的功能,可避免冷凝水对SO2的损耗,ZR-3211型便携式紫外烟气分析仪配套使用,可有效满足超低浓度SO2和NOx检测。
ZR-3211型便携式紫外烟气综合分析仪
主要特点:
      测量管路采用惰性材质,最大程度降低气路管壁吸附对测量带来的影响;
      采用氘灯作为紫外光源,光谱稳定连续,能够确保低检测限的需要;
      采用紫外增强的美国海洋光谱仪作为紫外光谱传感器,紫外波段响应度高;
      采用自主知识产权的吸收池,实现了光路的可调性和稳定性的统一;
      烟气浓度测量同时配有光谱图形动态显示,方便用户实时掌握仪器工作情况;
      整体防静电设计,多级光电隔离,能够在恶劣工况下稳定可靠工作;
      分钟数据和总平均数据动态保存,储存数量接近无限;
2、烟尘现场快速称重仪:
      为满足烟气颗粒物的现场快速执法监管,我公司基于β射线原理和震荡天平原理分别开发了ZR-M01型β射线废气颗粒物称重仪和ZR-M02型微振荡天平废气颗粒物称重仪,可实现采样现场烟尘浓度的快速检测,无需实验室称重分析,提高检测效率。
ZR-M01型β射线废气颗粒物称重仪
ZR-D09D型高湿低浓度烟尘采样管
工况参数检测仪器:
       我公司生产的ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪能够适用于高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境,实现烟气含湿量的快速测量。
ZR-D13B型阻容式烟气含湿量测量仪
质控方案:
      仪器流量校准推荐使用我公司生产的ZR-5410A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置,该仪器为采用孔口、皂膜、罗茨多种流量计量原理的综合性流量校准装置,可以对小、中、大流量污染源采样及分析类仪器进行流量校准。
上一篇 洁净室(区)浮游菌测定操作规程——浮游菌采样
下一篇 大气环境质量网格化监管系统解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛众瑞 方案 固定污染源超低排放解决方案
