针对新标准HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》众瑞解决方案
2017/12/21   下载量: 32
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 分子态无机污染物>二氧化硫
参考标准 HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
针对日前发布的HJ57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》新标准中所提出的新要求,小瑞又特意为大家梳理了一套详细的解决方案,为标准正式实施(2018-01-01)后的现场监测提供符合要求的仪器和准确的数据支撑。
方案下载
配置单
方案详情
  青岛众瑞智能仪器积极响应在2017-11-28号发布的HJ57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》标准,针对性提供综合解决方案,为即将在2018-01-01实施的现场监测提供可靠的仪器和准确的数据支撑。
针对标准中(5.1,5.2)对干扰及消除的要求,众瑞提供ZR-D05BT烟气预处理器。
“5.1 待测气体中的颗粒物、水分和三氧化硫等易在传感器渗透表面凝结并造成传感器损坏,影响测定;应采用滤尘装置、除湿装置、滤雾器等进行滤除,消除影响。
5.2 氨、硫化氢、氯化氢、氟化氢、二氧化氮等对样品测定会产生一定干扰,可采用磷酸吸收、乙酸铅棉吸附、气体过滤器滤除等措施减小干扰。”
众瑞ZR-D05BT烟气预处理器:
▲具有全程恒温加热功能,前端过滤器内含式加热,杜绝冷凝水的产生;后端高效制冷除湿,并采用加酸法有效降低SO2等的损失。
▲冷凝室采用符合国标方法的加磷酸方式,消除或减小氨、硫化氢等气体的干扰。
▲内置耐腐蚀钛合金和PTFE两级过滤器,有效保护传感器不损坏,并消除颗粒物、水和三氧化硫等对检测结果的影响。
针对标准中(5.3)对一氧化碳干扰的相关要求,众瑞提供以下解决方案:
“5.3 一氧化碳干扰显著,测定样品时须同时测定一氧化碳浓度。一氧化碳浓度不超过50μmol/mol时,可用此标准测定样品。一氧化碳浓度超过50μmol/mol时,应开展一氧化碳干扰实验(参见附录A);在干扰实验确定的二氧化硫浓度最高值和一氧化碳浓度最高值范围内,可用此标准测定样品。”
1.ZR-3260型烟尘烟气综合测试仪用户
▲众瑞为您提供加装CO传感器(有偿)和免费软件升级服务,提供加盖公章的CO干扰试验结果报告,确保众瑞仪器符合现场监测要求,从而准确获取监测数据。
▲随着时间的延长,SO2传感器信号衰减,会导致灵敏度降低,或者需要更换SO2传感器,则应配备气体配气仪开展CO干扰试验。
2.众瑞ZR-5211型动态气体配气仪:
如果您的监测仪器使用频率高且要求定期进行校准核查,且实验室具备核查能力,众瑞为您提供满足标准要求的ZR-5211型动态气体配气仪,实验人员按照HJ 57-2017标准要求用动态混气矩阵试验法做CO干扰试验,完成仪器的期间核查要求和CO干扰试验结果报告。
ZR-5211型动态气体配气仪使用规程:
开机前将四氟乙烯管连接到钢瓶上的减压阀出气端,将减压阀连接到钢瓶,关闭减压阀出气端,将连接到减压阀的四氟乙烯管路另一端连接到配气仪后端对应接口,连接方式如图:
ZR-3260维护校准界面-浓度校准-倍率设置:
通过ZR-3260验证CO对SO2的干扰修正实验报告:
按照HJ57-2017新标准中的试验方法开展
一氧化碳干扰试验结果统计方法:
判定方法参考标准中要求
上一篇 洁净室(区)浮游菌测定操作规程——浮游菌采样
下一篇 【解决方案】“超低排放”—污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛众瑞 方案 针对新标准HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》众瑞解决方案
