方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氮氧化物 |
参考标准 | HJ 692-2014固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 |
在固定污染源的监测中对氮氧化物的监测十分必要,使用非分散红外吸收法来监测气态污染物浓度是比较常用的一种方法。在实际排放中的氮氧化物包括了NO和NO2,但在红外监测中所测量的氮氧化物为NO成份,所以为了准确测量烟气中的氮氧化物浓度,需要在不改变原有污染物组分的基础上将氮氧化物中的NO2转换为NO。解决红外仪器使用时的问题事项 :水、颗粒物的干扰,充分预热,压力(流量)的影响,温度的影响,交叉干扰(CH)。
非分散红外吸收法测废气中的氮氧化物
氮氧化物是由氮和氧两种元素组成的化合物,常见的氮氧化物有一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮等,以二氧化氮为主。一氧化氮是无色、无刺激气味的气体,可被氧化成二氧化氮,二氧化氮是棕红色有刺激性臭气的气体。氮氧化物可刺激肺部,使人较难抵抗呼吸系统疾病。以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物也是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因,氮氧化物与碳氢化合物经紫外线照射会发生反应形成有毒烟雾。
在固定污染源的监测中对氮氧化物的监测十分必要,使用非分散红外吸收法来监测气态污染物浓度是比较常用的一种方法。在实际排放中的氮氧化物包括了NO和NO2,但是由于NO2在红外波段的特征吸收峰很小,很容易受到其他干扰,所以在红外监测中所测量的氮氧化物为NO成份,所以为了准确测量烟气中的氮氧化物浓度,需要在不改变原有污染物组分的基础上将氮氧化物中的NO2转换为NO。
现在的转化设备基本是通过催化剂和加热的方式来实现NO2到NO的转化,其中一种比较常用的催化剂是碳钼混合型催化材料,用其他催化材料保证高转化率的温度在300℃以上,低于这个温度就会严重影响转化率,而碳钼混合型催化材料在150℃时就能达到较高的转化率,对设备的稳定性和可靠性起到了良好的效果。而且,通过实验证明,碳钼混合型催化材料连续使用2000h,性能是稳定的,保证了仪器使用的寿命。
所以,碳钼混合型催化材料具有使用温度低、寿命长、转化效率高等优点。
青岛众瑞ZR-D28A型NO2转换器,采用碳钼混合型催化材料并加热的方式将NO2转换为NO。
该款仪器可配合我公司的ZR-3220型便携式红外烟气综合分析仪使用,可应用于检测NOX含量的场合。
非分散红外吸收法(NDIR)原理
利用SO2或NO气体对红外光谱区,特别是7.3um(5.3um)波长光的选择性吸收,由朗伯-比尔定律定量废气中SO2或NO的浓度。
特点:选择性好、灵敏度高、量程范围宽、抗中毒性较好,基本可以广泛适用于各种条件下的监测。
由于使用非分散红外吸方法检测气态污染物水分对测试结果影响较大,所以要考虑水分对检测结果的影响,在使用时需要使用烟气预处理器进行烟气采样。
红外仪器使用时的注意事项
水、颗粒物的干扰
充分预热
压力(流量)的影响
温度的影响
交叉干扰(CH)
该款仪器可实现对固定污染源O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2七种排放气体的测定和对烟道工况的测量。其中SO2,NO,CO2采用非分散红外技术进行分析测量。预热时间短,红外分析模块在恒温系统下运行,提高测量稳定性和准确性。
洁净室(区)浮游菌测定操作规程——浮游菌采样
青岛众瑞空气消毒机械消毒效率评价解决方案
众瑞ZR-5001型干式气体流量计测量解决方案
ZR-1101型 全自动菌落计数仪
ZR-7221型便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-6012型 气溶胶光度计/高效过滤器检漏
ZR-3130型便携式有毒挥发气体分析仪
ZR-1620型 尘埃粒子计数器
ZR-3160型 油气回收多参数检测仪
ZR-3351型环境空气臭氧分析仪
ZR-3110型便携式多气体检测仪(C款)
ZR-1211型 口罩呼吸阻力检测仪
便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
ZR-3211H型便携式紫外烟气综合分析仪
ZR-3260D型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
ZR-D25A型一体式烟气多功能采样管
ZR-3062型一体式烟气流速湿度直读仪
ZR-1012型 智能生物安全柜生物检测仪
