资料下载中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白_NGAL_ELISA试剂盒说明 使用目的: 本试剂盒用于测定人尿液样本中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL) 水平。用纯化的人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)抗体包被微孔板,制成固相 抗体,往包被单抗的微孔中依次加入中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL),再与HRP 标记的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复 合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的 作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品 中人中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)浓度。 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白_NGAL_ELISA试剂盒说明试剂盒组成 1 30 倍浓缩洗涤液20ml×1 瓶7 终止液6ml×1 瓶 2 酶标试剂6ml×1 瓶8 标准品(800μg/L)0.5ml×1 瓶 3 酶标包被板12 孔×8 条9 标准品稀释液1.5ml×1 瓶 4 样品稀释液6ml×1 瓶10 说明书1 份 5 显色剂A 液6ml×1 瓶11 封板膜2 张 6 显色剂B 液6ml×1/瓶12 密封袋1 个
大鼠17-羟孕酮(17-OHP)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 50ng/L - 1800ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中17-羟孕酮(17-OHP)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠17-羟孕酮(17-OHP)水平。用纯化的大鼠17-羟孕酮(17-OHP)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入17-羟孕酮(17-OHP),再与HRP标记的17-羟孕酮(17-OHP)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的17-羟孕酮(17-OHP)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠17-羟孕酮(17-OHP)浓度。
家兔透明质酸(HA)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:家兔透明质酸(HA)酶联免疫分析试剂盒注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 家兔透明质酸(HA)酶联免疫分析试剂盒保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
斑马鱼20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 0.1 ng/ml -4.0 ng/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定斑马鱼血清、血浆及相关液体样本中20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)的含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中斑马鱼20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)水平。用纯化的斑马鱼20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE),再与HRP标记的20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中斑马鱼20-羟化二十碳四烯酸(20-HETE)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。
大鼠胰岛素样生长因子试剂盒说明
简介:大鼠胰岛素样生长因子试剂盒样本处理及要求: 1. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融. 2. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 3. 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。 4. 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。 5. 尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。 6. 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 7. 组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
猪伪狂犬病毒抗原双抗夹心法实验检测说明
简介:试剂盒采用双抗体夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被猪伪狂犬病毒抗原 (PRV-Ag)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、阴性和阳性对照、HRP标记的检测抗体, 经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作 用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的猪伪狂犬病毒抗原(PRV-Ag)呈正相关。用 酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),判定阴阳性。 样本处理及要求 1. 血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过ye后于1000g离心20分钟,取上清即可检测, 或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。 2. 血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟, 或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。 3. 细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃ 或-80℃保存,但应避免反复冻融。 注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。 操作步骤 1. 从室温平衡 20min 后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回 4℃。 2. 设置阴性对照孔、阳性对照孔和样本孔,阴性、阳新对照孔各加 50μL 对照品; 3. 样本孔中加入待测样本 50μL;空白孔不加。 4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体 100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育 60min。 5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置 1min,甩去洗涤液,吸水纸 上拍干,如此重复洗板 5 次(也可用洗板机洗板)。 6. 每孔加入底物 A、B 各 50μL,37℃避光孵育 15min。 7. 每孔加入终止液 50μL,15min 内,在 450nm 波长处测定各孔的 OD 值。 实验结果计算 1. 阴性对照OD值:小于0.2。 2. 阳性对照OD值:大于0.8。 3、阳性判断(Cut-Off值):阴性对照OD值+0.15,样本OD值大于阈值,判定为阳性,反之, 为阴性。
鱼谷草转氨酶(AST)ELISA试剂盒
鱼谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)ELISA试剂盒
鱼果糖-1,6-二磷酸酯酶(FBPase)ELISA试剂盒
鱼过氧化氢酶(CAT)ELISA试剂盒
鱼环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒
鱼精氨酸酶(Arg)ELISA试剂盒
鱼磷酸果糖激酶(PFK)ELISA试剂盒
鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA试剂盒
鱼免疫球蛋白(Ig)ELISA试剂盒
鱼免疫球蛋白A(IgA)ELISA试剂盒
鱼免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒
鱼免疫球蛋白G(IgG)ELISA试剂盒
鱼免疫球蛋白M(IgM)ELISA试剂盒
鱼葡萄糖激酶(GK)ELISA试剂盒
鱼溶菌酶(LYS)ELISA试剂盒
