EC系列2500℃管式炉 |
产地:美国OXY 简介: EC系列的一端加载式管式炉使用寿命长,维护成本低。 该炉子操作温度可达到2500℃,将在真空、惰性气体、氮气、干燥氢气气氛下操作.陶瓷马弗炉管套件可用于氧化或腐蚀性气氛,图中所示炉子配有手套箱适配器套件 该款管式炉应用范围: 退火 钎焊 扩散焊接 陶瓷烧制 除气 玻璃处理研究 燃烧 烧结 碳玻璃与陶瓷复合材料 安装炉子: 该舱室为双层壁,304L不锈钢制成,电抛光,这样可得到程度上的真空.位于舱室的口为视窗,并配有热电偶和气体处理.加热元件电源由位于舱室内的镀镍、防水电源引线提供. 加热区: 高级石墨原件与绝缘,带马弗炉管的加热区尺寸为:1"ID - 6"ID x 至48"长,无马弗炉管的尺寸为:2"ID - 12"ID x 至48"长.可根据要求提供其他尺寸. 电源: 该电源为单相或三相,208V、380V或480V,50Hz或60Hz,电源集成降压变压器,SCR,电路断路器,连接器,电流表和电压计.电源提供25KVA,安装在独立于温控的独立立柜内. 温控: 可编程温控器,标准独立超温限制器,可根据用户要求提供记录器和数据记录装置,传感器包括热电偶,光学高温计或电源传感器. 泵系统: 所有泵系统均是全自动PLC控制,范围为10e-2Torr(粗真空泵) -10e-5Torr(扩散机械高级真空泵).我公司生产的标准系统为自动型,包括扩散或分子高真空泵,旋转叶片或无油涡旋式机械泵,独立阀,真空计控制器,该系统可连续在10e-5Torr范围内操作 惰性气体系统: 操作时要使用惰性气体或氮气,套件包括输入输出阀,压力/真空计 氢系统: 该系统为可选系统,可手动或自动控制流量和氢与其他气体混合百分比,该系统包括所有安全联锁和像引爆口和点燃器等的安全装置.该系统符合烘箱和炉子NFPA 86标准 |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
