AL4021甲醛分析仪 |
产地:德国Aero 仪器简介: ★甲醛持续监测灵敏度可以达到100ppt ★一台监测仪实现气态样品和液态样品分析 ★可用于气候研究,环境空气监测和室内空气质量控制 ★非常适用于木制品,塑料制品和植物制品的排放控制 ★可同时测量16个测试箱; 1) AL4021是一款探测灵敏度极高的化学分析仪器,基于Hantzsch(乙酰丙酮)反应,对于气体样品探测下限可达100ppt(亿万分之一),液态样品可达150ng/L(等同于2×10-3mol)。采用荧光探测法,探测灵敏度非常高,避免了样品中其他化学物质造成干扰。整个化学处理过程,包含气体剥离,全部整合在监测仪内。2) AL4021支持使用内置标准气体发生器自动校准,或者标准液态甲醛半自动校准,基于渗透管。与其他高灵敏度甲醛监测方法不同的是,AL4021所采用的方法延迟测量时间只需要几分钟,探测时间只需90s。 3) 在过去的几年内,AL4021已经成为了探测木质,塑料和纤维制品排放物中甲醛含量的主流仪器。排放物中的甲醛控制已经成为了目前的一项产业问题,制造商一年之内需要取得多个相关证书。AL4021可以同时连接多个测试箱,通过控制器可以同时测量最多16个测试箱的甲醛含量。 技术参数: HCHO探测技术:荧光探测法,Hantzsch反应 线性探测范围:0.1ppb-3000ppb(气态),150ng/l-5mg/l(液态) 探测极限:<100ppt(气态),<150ng/l=2×10-3mol(液态) 测量时间和延迟测量时间:90s(10%-90%),300s 噪音:2%满量程 气体样品温度范围:0℃-120℃ 校准和归零:标准液体半自动校准,内置气体发生器自动校准(可选) 操作:前端触摸面板 数据存储:U盘(8G) 数据输出:数字/图形显示,有RS232接口 重量尺寸:0kg,适合安装在19"架子上(WHD:45×15×56cm) 电源:110/220VAC,110W,可以根据要求提供24VDC |
AL2021型过氧化氢分析仪 |
产地:德国Aero 简介: AL2021型过氧化氢(H2O2)分析仪具有非同寻常的高灵敏度和独特的低检测限,<100ppt的气态样品和<100ng/l(3×10-9molar)的液体样品分析。完整的化学处理,包括气体剥离,集成到仪器中。测量过程是全自动的,AL2021提供数字控制的高精密蠕动泵。标准的双通道仪表。用于去污控制和饮用水水质监测。 应用领域 气候与环境研究/痕量气体分析 用于化学工业过程控制/质量控制 H2O2隔离器的净化过程中的监控 饮用水水质监测 1.提供有机过氧化合物的H2O2浓度和相对值 2.快速和连续监测的H2O2浓度。时间分辨率:90秒(10%-90%),延迟时间约300秒 3.通过内部的微处理器,完全自动化操作 4.使用内部的H2O2源或者液体H2O2标准液自动标定 参数指标线性范围:100ppt-3ppm(气)100ng/l-3mg/l(液体)检测极限:100ppt(气)100ng/l,3×10-9molar(液体)尺寸:50cm长×49cm宽×13cm高重量:20Kg电源:240VAC,60Hz,110W通讯接口:RS-232干扰源:O3<1:3500 NO<1:8000 |
煤炭工业分析仪
气体检测
PFP-7火焰光度计
Burkard小体积空气采样器
