ds7000 系列密度计 |
产地:德国chemtron 简介: ●● 用于测量待测液体的密度、相对密度以及溶液浓度等。适用于石油化工、轻工食品、医药卫生、环保绿化和信息产业等多个领域。 产品原理:(u 型振荡管法) ●● u 型振荡管法:将样品放入装有记数器的 u 型管内,接受电子激发开始振荡,同时在一个时轴上记录振荡频率,在一段时间和某一振幅内可以得到信号波。由于不同 样 品接受激发后所产生的频率不同,根据所产生的频率可以地测定样品的密度值。 ●● 该系列共有两种型号可供选择,区别在于测量精度、干燥单元不同,德国品质,设计精巧耐用,防腐蚀性能好。采用了进的tft显示屏,用户界面清晰易操作,集成 性触摸屏让客户拥有非常舒适的操作体验。 产品特点: ●测量结果准确、高度、高分辨率; ●样品消耗小、耗材成本低,使用寿命长; ●仪器含帕尔贴恒温单元,温度控制更加高效; ●仪器含空气干燥单元和蠕动泵,可长时间不间断测定样品溶度和密度; ●5.7 寸薄膜晶体管液晶显示器,320×240 像素、操作界面友好,支持 6 种语言,pdf 输出格式; ●可设置多种测量参数,可显示所有重要参数设置及测量结果; ●32 位处理器、sql 数据库进行数据管理,可自定义 99 种测量方法,可储存 999 个测量结果,所有结果 可回溯; ●用户密码管理,数据更安全; ●本设备符合 astm d4052 和 d5002 标准、nist校验标准、oiml标准、适用于 glp/gmp 规范; ●具有 luer 或 unf 的联轴器; ●样品接触部件均为玻璃或聚四乙烯制品。 技术参数: ●测量范围:0.0000-1.9999 g/cm3; ●测量度:0.0001 g/cm3; ●测量重现性:0.0001g/cm3; ●样品体积:2 ml; ●测量温度范围:10-40 ℃; ●温度度:±0.02 ℃; ●测量时间:约 5min; ●环境温度:10-40 ℃; ●校正:蒸馏水和干燥空气; ●测量方法:可自定义99 种测量方法; ●结果储存:可存储最近999 次测量结果; ●外壳:铝制外壳; ●显示器:5.7 英寸 tft-lcd,640×480 像素; ●操作:触摸屏操作; ●接口:以太网接口(可与 pc 机互联)、usb 接口(可进行数据输出及固件升级)、rs-232 接口(串口,可连接打印机); ●电源:90-264v,50/60hz,25w(测量模式)/100w(值); ●规格:22×22×43cm(长 × 宽 × 高); ●重量:5.3kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
