zxta-s/20型纯水机 |
产地:北京 简介: zxta-20实验室超纯水机是我司开发研究出来的超纯水处理设备,出水水质能够达到18.2兆欧,是国际上水质的标准,能够符合各个行业的实验室需要。超纯水机内装有多种过滤装置,它们能够将原水中的杂质、细菌、热源等有害物质,全部去除干净,从而使出水水质达到国家规定的卫生标准。 市面上和zxta-20双极反渗透纯水机价位相近的纯水机多为单极反渗透超纯水机,在出水水质和仪器长期制水的稳定性均有较大的差别,zxta-20双极反渗透纯水机的耗材的寿命更长,由于采用两套反渗透装置,出水水质更有保障。 技术优势 1、纯水机外壳取用于abs塑料,本身减轻了机器的重量的同时,也防止了水对外壳的腐蚀。 2、显示屏采用110x63(mm)的彩色触摸屏设置,操作简单,直观; 3、纯水机控制器采用国际先进的 32 位微功耗处理器作为控制核心,具备超高运算速率、低功耗的特点,集成水处理所需的模拟量传感器接入、开关信号输入、控制输出、人机界面等功能,配备 usb host 接口和微型打印机接口,产品自身高性能、高可靠性的优点。该控制器采用先进的 emc 电磁兼容设计,具有抗干扰能力强,噪音小的特点,同时具备较强的浪涌防护能力,使控制器可靠、稳定、长期的运行; 4、反渗透膜采用美国进口陶氏膜,大大延长了使用时间,其他品牌很多采用国产反渗透膜,大大缩短了耗材的使用时间; 5、纯化柱采用进口的抛光树脂,使水中的阴阳离子与树脂置换反应更快更完全; 6、源自美国的先进膜处理技术和配件,可适应中国地区不同市政自来水; 7、根据客户的需要,纯水机控制模块可以实现开机冲洗,定时冲洗,定时取水,定量取水等特点; 8、采用了无水保护系统,避免泵的空转,对泵造成损害; 9、具有定量取水,取水完毕自动关机功能。 10、配备usb host接口,支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能; 11、完善的ro纯水,超纯水造水,系统取水等功能; 12、完善的无水保护,高压水满等保护功能和故障告警功能; 13、独特源水洁净预处理 wtr res-clean 系统,可延长耗材的使用寿命,保证仪器长时间正常运行; 14、开机反渗透系统自动冲洗1分钟、定时冲洗功能、有效保护延长ro膜使用寿命; 15、多功能的控制系统具有无水、耗材失效、耗材到期、漏水、水满报警提示功能; 16、各类运行数据的存储功能,和客户密码保护功能,保障了运行数据的安全; 17、全封闭管路设计,避免二次污染,保持水质稳定; 18、 独特的双泵设计,及全封闭管路设计在非取水期间定期自动循环,保持水质稳定; 技术参数 进水:市政自来水源水 压力: 0.15 mpa—0.5mpa 进水温度:5-40℃ 电导率(μs/cm)≤0.055 电阻率(mωnan) ≥18.25 toc含量(ppb) ≤1-2 总有机碳量toc:≤1ppb 细菌(cfu/ml)<1 颗粒物质(0.22μm) <1/ml 金属阳离子(ppb) fe、al、cr、ni、cu<0.005ppb,zn、k<0.02ppb、na<0.01ppb 可溶性硅sio2/(mg/l) <0.01 阴离子(ppb) :cl-、so42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb 达到标准:中国分析实验室用水规格(gb6682-2000)一级水标准 美国试药级(cap、astm、nccls)超纯水水质标准 中国国家电子级超纯水规格(gb/t11446.1-1997)ew-i标准 外型尺寸(mm):450×450×530(长×宽×高) 重量:20kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
