TSH12/25/250型单区管式马弗炉 |
产地:Elite 简介: 1)提供系列标准管式马弗炉,可满足材料研究和生产需要,特别当须有超纯气体或易燃气体介质时; 2)可提供35种标准型号,操作温度可达1850℃。达1600℃的马弗炉为台式,外部有保护操作者安全的网式盖子,其他型号为立式; 3)TSH12:在陶瓷管中安装高级别的加热电阻丝; 4)TSH15/16: A)由管道周围的硅碳元件进行加热;B) 提供快速加热速率;C)工作管道在标准套中不提供(须单独购买); 5)TSH17(TSH18-1800℃可提供,尺寸和TSH17一样): A)采用Molybdenum disilicide元件加热;B) 提供快速加热速率;C)工作管道在标准套中不提供(须单独购买);D) 标准配置中含有过温保护功能; 6)TSV175 (只在垂直的型号中提供):A) 采用Lanthanum Chromite元件加热; B) 与工作管道平行;C) 工作管道在标准套中不提供(须单独购买); 7)TSH185: A)采用Molybdenum tungsten disilicide元件加热;B) 标准配置中含有过温保护功能;C) 由密度反射复合物和低热质纤维提供绝热、绝缘功能;D)工作管道的直径为46mm;E) 工作管道在标准套中提供; 8)温度控制:Eurotherm 2216控制器,PID程序控制,4位数字显示,同时显示设定和实际参数; 9)注:高加热速率会对陶瓷工作管道产生热冲击。如果您需要特殊的快速升温/降温速率,请向我们咨询; 规格参数 型号温度功率kW工作管道ID×L短、长,mm外尺寸LDH,mmTSH12/25/2501200℃0.816×350,16×500300×320×560TSH12/75/6101200℃2.857×700,57×900660×320×610TSH15/25/1801500℃3.625×600,25×750660×420×600TSH15/75/6101500℃10.175×1200,75×13701166×460×710TSH16/25/1801600℃7.725×600,25×750600×420×600TSH16/75/6101600℃29.075×1200,75×15001166×460×710TSH17/75/1501700℃4.475×600,75×900650×465×1500TSH17/75/4501700℃9.075×900,75×1200650×765×1500TSV175/60/2001750℃8.350×900,50×1200660×660×860TSH185/40/3001850℃8.138×650,38×900600×575×1600
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
