334系列便携式he分析仪 |
产地:加拿大nova 简介: 检查气体混合物中的he的浓度,例如n2 特点 反应快速灵敏 加热、反应快 电导池寿命长,并提供准确可靠的读数 亮数字读数 充电电池 内置样品泵 质量轻,紧凑型,操作简单 防水(wp),透明盖 可选 0 - 1v或4 - 20ma记录器输出 热样品的预冷却装置 提供(k)型外壳 he报警 + led 可拆卸/便携式数据记录器 技术参数: 检测方法:由于不流动或更改气体,所以温度补偿的热导池(t/c)不会燃烧 提供范围:空气或n2内的he:0 - 分辨率:he的0.1% 准确性和重复性:满刻度的±2% 漂移:<满刻度的1%/月 反应时间(t-90):10s内最终读数的90% 室温范围:12 - 50℃ 线性:空气或n2中he:满刻度的±2% 尺寸与重量:wp型:25.5x19x16.5cm;3.6kg k型:35.5x15.2x26.6cm;3.6kg 电源:ac/dc操作.充电:115vac 60hz(提供220vac 50hz) 输出选择:4 - 20ma或0 - 1vdc 警报:he报警+led(可选) |
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
