A5000T土壤导热率测试仪 |
产地:意大利mae 简介: A5000T专用于研究土壤导热性(土壤传热趋势).通常测量安装地下管道、修建地热井的土壤热度,用于建筑物采暖或环境适应性.可使用配备的探头进行现场测量,探头深度最长为120cm,也可从压板地(原木)中取出样品,在实验室通过仪器进行测量,得到图形和数字,W/(m x K),W=仪器功率;m=探头长度;K=显示温度.操作时,可通过一般钻头(不提供)钻孔,延长棒(提供)得到直径为20mm的穿孔点.然后将探头插入到孔中,轻轻按压,探头尖端固定到地面里,约20cm,保证得到与土壤的接触点.通过按按钮开始获取数据,仪器自动管理操作并会持续几秒钟.数字和图形数据保存到SD卡中,然后通过CTLAB软件进行分析等. 不同土壤的热传导 - 干燥松散的岩石:±1.5 W/m K - 砾石,沙子,地下水位:1.8 2.4W/m K - 花岗岩:3.4W/m K 参数 采集: - 分辨率:24位 - 失真:0.0005% - 采样:0.3Hz - 输入信号的范围:0-2.5V 测量 - 测量类型:符合ASTM D 5334 和 IEEE 442-1981标准 - 测量时间:300s - 1020s -校准值:热传导λ和Rt(电阻率) -记录支持:SD卡,最多2GB - 数据格式:TSV, BMP 电导探头 - 阻抗:83Ω/m - 长度:350mm(实验室),1200mm(现场) - 加热器电压:用户设置 3,4,4.5V - 精度:±0.2℃ 一般数据 - 表:集成缓冲电池 - 键盘:24键 - 显示:单色图形LCD,像素320 x 240 - 测量显示:数字与图形 - 电源:充电AA电池,可更换(12V – 2.5Ah) - 消耗:待机:120mA;操作:350mA - 容器:防摔,聚丙烯共聚物 - 测量温度:0 - 60℃ - 尺寸与重量:L. 270 x H. 120 x P. 246mm, 3kg
煤炭工业分析仪
气体检测
空气分析,气体检测环境甲醛分析仪
PFP-7火焰光度计
